Ir para o conteúdo principal
iRobot looj 120 Front Motor Replacement
O que você precisa
    • To remove the auger simply pull it off
    • Then unscrew the four screws holding the plastic part in place
    • You can then pull that off revealing the piece that connects to the motor
    • The metal piece can now be replaced by inserting a new one
  1. iRobot looj 120 Front Motor Replacement, Removing Exterior Screws: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four exterior screws, and then the top plate.
    • Once the top plate is removed check the motors circuitry. Disconnect the motor and install the new motor.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Joshua
Membro desde: 10/24/14
631 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 248
