Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
iRobot Roomba não carrega
Vídeo de Apresentação
      • A bateria deste dispositivo é praticamente nova.
      • A base de carregamento está piscando em verde.
      • Verifique se o Roomba carrega com uma fonte de alimentação de bancada:
      • Você precisará de 19,4 V DC a cerca de 1,25 A. Observe a conexão correta de + e -.
      • Ao conectar, a tensão cai para 13,6 V – a voltagem da bateria – e a corrente de carga máxima de cerca de 600 mA flui. Isso é a prova de que a fonte de alimentação carrega e a base de carregamento não.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. iRobot Roomba não carrega, Como abrir a estação de carregamento: passo 2, imagem 1 %32 iRobot Roomba não carrega, Como abrir a estação de carregamento: passo 2, imagem 2 %32
      • Desmonte a estação de carregamento até conseguir acessar as placas de circuito. Uma delas é a fonte de alimentação chaveada e a outra controla o processo de carga.
      • Fonte de alimentação chaveada
      • Placa de carga
      • Sempre que possível, utilize um transformador isolador ao trabalhar com a tensão da rede elétrica na fonte de alimentação chaveada.
      • Um dos transistores na placa de carga apresenta uma descoloração visível; provavelmente, esta é a causa do problema. Você pode dessoldá-lo e testá-lo com um testador de transistores, por exemplo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. iRobot Roomba não carrega, Como encontrar um transístor substituto: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba não carrega, Como encontrar um transístor substituto: passo 3, imagem 2 %32
      • O transístor PNP original STN790A não é muito fácil de encontrar; um BDP948 serve como substituto. Ele suporta 45 V, até 3 A e possui o mesmo encapsulamento (SOT223), portanto deve servir.
      • Cuidado ao soldar, pois é possível que ainda existam capacitores carregados. Descarregue-os primeiro.
      • O transístor deve ser bem soldado e ficar em posição plana para que consiga dissipar o calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Sem o Roomba conectado, há uma tensão de 2,87 V nos contatos. Quando o Roomba é conectado, o transístor é acionado e a tensão sobe para 13,4 V — a bateria volta a ser carregada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Stefan Meyer
Membro desde: 09/18/22
1.165 Reputação
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 236
Ao todo: 1,215
