Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba i7 Plus Back Plate Replacement
O que você precisa
  1. iRobot Roomba i7 Plus Back Plate Replacement, Side Brush: passo 1, imagem 1 %32 iRobot Roomba i7 Plus Back Plate Replacement, Side Brush: passo 1, imagem 2 %32 iRobot Roomba i7 Plus Back Plate Replacement, Side Brush: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the Roomba over so the underside is facing up.
    • Remove the 4 mm screw connecting the green side brush to the chassis using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the green side brush.
  2. iRobot Roomba i7 Plus Back Plate Replacement, Back Plate: passo 2, imagem 1 %32 iRobot Roomba i7 Plus Back Plate Replacement, Back Plate: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the five screws from the underside of the Roomba using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the back plate up and away from the Roomba to remove it from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Daniel Seekell
Membro desde: 03/16/23
166 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 150
