Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba e5 Battery Replacement
O que você precisa
  1. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: passo 1, imagem 1 %32 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: passo 1, imagem 2 %32 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the iRobot upside down
    • locate the edge sweeping brush which has a screw in the center.
    • Loosen the screw using a Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba e5 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the side brush up from the vacuum and keep it aside.
  3. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: passo 3, imagem 2 %32 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: passo 3, imagem 3 %32
    • Loosen the five captive screws on the bottom of the Roomba using a Phillips #1 screwdriver.
  4. iRobot Roomba e5 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the bottom panel of the Roomba.
  5. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 1 %32 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 2 %32 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the battery from the Roomba.
Conclusão
McKayla Davis
Membro desde: 03/24/22
339 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022 Membro de Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022
CASC-LAREAU-S22S1G2
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 72
Duração total: 1,423
