Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 980 Rear Wheels
O que você precisa
  1. iRobot Roomba 980 Rear Wheels, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 2, imagem 1 %32 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
  3. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 3, imagem 2 %32
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
  4. iRobot Roomba 980 Rear Wheels, Rear Wheels: passo 4, imagem 1 %32 iRobot Roomba 980 Rear Wheels, Rear Wheels: passo 4, imagem 2 %32
    • Loosen the screw on the side brush.
    • Lift the side brush from the device.
  5. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 5, imagem 1 %32 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 5, imagem 2 %32
    • Unscrew the (2) 11.5mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully remove the plate by lifting it off of the device.
  6. iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 6, imagem 1 %32 iRobot Roomba 980 Rear Wheels: passo 6, imagem 2 %32
    • Removing the brush module may ease the removal of the wheel module
    • Locate the (3) 15.8mm gold Phillips #1 screws and unscrew them.
    • Lift the wheel module removing it from the vacuum.
    • Remove the other wheel by repeating these steps.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 3,167
