Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 980 Battery Replacement
O que você precisa
  1. iRobot Roomba 980 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
  3. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Brandon Phan
Membro desde: 09/27/17
230 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 2,966
