Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement
O que você precisa
  1. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: passo 1, imagem 1 %32 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: passo 1, imagem 2 %32 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the two Phillips #1 15mm screws holding the battery cover in place.
    • Once unscrewed, remove the battery cover and set aside.
  2. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 2, imagem 2 %32 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove two 15mm Phillips #1 screws beneath each side wheel.
  3. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 3, imagem 2 %32 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the 10mm Phillips #1 screw holding the side brush in place.
    • Once unscrewed, remove the side brush and set aside.
  4. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the outer covering.
  5. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the three 10mm Phillips #1 screws holding down the side brush motor case.
  6. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 6, imagem 1 %32 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Take out the side brush motor case.
  7. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the 10mm Phillips #1 screw holding down the lid of the side brush motor case.
  8. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 8, imagem 1 %32 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 8, imagem 2 %32 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Remove the piece holding the lid to the case.
    • Take off the lid and set aside.
  9. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 9, imagem 1 %32 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Remove the three 10mm Phillips #1 screws.
  10. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 10, imagem 1 %32 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 10, imagem 2 %32 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: passo 10, imagem 3 %32
    • Flip over and remove the side brush motor.
    • All done!
Conclusão
agriewe
Membro desde: 04/18/17
155 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
Membros da 5
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,566
