Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 860 Side Brush Replacement
O que você precisa
  1. iRobot Roomba 860 Side Brush Replacement, Side Brush: passo 1, imagem 1 %32
    • Start by locating the yellow side brush on the underside of the iRobot Roomba 860 near the front of the device.
  2. iRobot Roomba 860 Side Brush Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a Philips #2 Point Screwdriver, remove the screw located in the center of the brush.
  3. iRobot Roomba 860 Side Brush Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba 860 Side Brush Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull up on the side brush and it should slide off, free of the motor shaft.
    • Remove any debris that could be preventing the side brush from spinning and/or replace the side brush.
Conclusão
Ryan Murphy
Membro desde: 03/02/17
446 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G5
Membros da 4
Autoria de 4 guias
Um comentário
What to do if the screw head is broken off? Thanks
Linda - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 927
