Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 805 Motor Replacement
O que você precisa
  1. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Side brush: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the single 6.1mm Phillips #0 screw from the side brush.
  2. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the side brush, removing it from the motor.
  3. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the battery panel and the two screws behind the wheels.
    • Lift up the back panel and remove it from the Roomba.
  4. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the three screws holding down the motor. Be aware one requires a tristar bit and the plastic piece under that screw comes free easily.
    • Once the motor is loose you can pull it up out of the Roomba.
  5. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 5, imagem 2 %32 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Hold the motor by the bottom and the edge of the cap and remove the cap.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Grady Landers
Membro desde: 11/05/19
617 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
Membros da 3
Autoria de 5 guias
Um comentário
What is the point of step 5??
overkillx7 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 933
