Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement
O que você precisa
  1. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: passo 1, imagem 1 %32 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the Roomba over so that the wheels are facing upwards.
    • Unscrew the 6 mm screw from the yellow side brush using a Phillips #2 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 10.1 mm screws from the back cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Lift the back cover off to access the gear box.
  3. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 3, imagem 2 %32 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the three outer 15 mm screws that hold down the gearbox using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the middle 15 mm screw to release the gearbox using a tri-point Y0 screwdriver.
    • Lift the blue side brush gear box out.
  4. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pry the top of the gear box off.
    • Check for debris in the gear box and clean it out if needed.
  5. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 5, imagem 2 %32 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the screws holding the motor in place using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the old motor out.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Jabari Baptiste
Membro desde: 10/03/17
485 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 1,983
