Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement
O que você precisa
  1. iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement, Side Sweeper: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the Roomba upside down.
    • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
  2. iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Mairead Blaes
Membro desde: 10/01/15
825 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
Membros da 4
Autoria de 14 guias
2 comentários
I need to replace the part on the bottom where the side sweeper screws in. The threads are stripped, I’m guessing, and screw won’t stay in.
Candy Schnurr - Responder
put some hot glue or melt some plastic in the hole before screwing it. you should get the threads back when you unscrew it
Nicolas Sicard -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 1,680
