Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Flip the Roomba upside down.
Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
Using the Phillips #2 driver, remove the four 10 mm screws that hold the back panel in place.
Lift up the back panel to remove it from the device.
Lift up the yellow battery by pulling up the green tabs on its side.
10 outras pessoas executaram este guia.
