Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 560 Battery Replacement
O que você precisa
  1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Side Sweeper: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the Roomba upside down.
    • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
  2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
  3. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #2 driver, remove the four 10 mm screws that hold the back panel in place.
  4. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift up the back panel to remove it from the device.
  5. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iRobot Roomba 560 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift up the yellow battery by pulling up the green tabs on its side.
    • Handle the battery with care.
Conclusão
10 outras pessoas executaram este guia.
Mairead Blaes
Membro desde: 10/01/15
825 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 28
Duração total: 5,486
