Ir para o conteúdo principal
iRobot Braava 380t Battery Replacement
O que você precisa
  1. iRobot Braava 380t Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip device upside down
  2. iRobot Braava 380t Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a 4mm flat head screw driver, remove the screw holding the battery cover.
  3. iRobot Braava 380t Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove cover and place it to the side.
  4. iRobot Braava 380t Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 iRobot Braava 380t Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift battery out of the casing
    • Gripping the cord close to the base, gently disconnect it by pulling straight up.
Conclusão
8 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G3
Membros da 4
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 5,451
