Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the tip of a spudger to peel back a small piece of tape covering a screw on the left side of the headphone jack.
Remove the following screws securing the headphone jack, Lightning connector, and speaker.
Three 2.6 mm #000 Phillips screws
Two 2.0 mm #000 Phillips screws
Use the flat end of a spudger to pry the speaker up from the rear case.
Grasping the large ribbon cable, gently pull the Lightning connector assembly out of the bottom of the case.
