Ir para o conteúdo principal
iPod Touch 5th Generation Lightning Connector Assembly Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iPod Touch 5th Generation Lightning Connector Assembly Replacement, Lightning Connector Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Use the tip of a spudger to peel back a small piece of tape covering a screw on the left side of the headphone jack.
  2. iPod Touch 5th Generation Lightning Connector Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the following screws securing the headphone jack, Lightning connector, and speaker.
    • Three 2.6 mm #000 Phillips screws
    • Two 2.0 mm #000 Phillips screws
  3. iPod Touch 5th Generation Lightning Connector Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the flat end of a spudger to pry the speaker up from the rear case.
    • Do not try to remove the speaker, as it is soldered to the Lightning connector assembly.
  4. iPod Touch 5th Generation Lightning Connector Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32 iPod Touch 5th Generation Lightning Connector Assembly Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Grasping the large ribbon cable, gently pull the Lightning connector assembly out of the bottom of the case.
Conclusão
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
502.789 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.767 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 225
