Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Lay the iOpener over the plastic tab to loosen the adhesive. Let the bag sit on the device for approximately 90 seconds before attempting to open the panel.
Use a plastic opening tool to pull the rear plastic cover away from the device until there is enough room to insert a spudger.
Insert a spudger under the cover, then pry it up and away from the device.
Remove the rear plastic cover from the iPod.
Remove the single 1.4 mm Phillips #000 screw from the black plastic spacer.
Use a plastic opening tool to remove the black plastic spacer from the Nano.
Remove the two 2 mm Phillips #000 screws from the bottom of the case.
Insert a plastic opening tool into the seam between the white plastic front panel and the rear case.
Slide the opening tool along the edge of the front panel to free it from clips and adhesive.
Use a spudger to press the midframe screw tab up and out of the rear case.
Use a metal spudger to carefully pry near the Lightning connector and under all parts of the front panel assembly: the front glass/digitizer, the LCD display and the metal midframe.
Continue prying along the edges under the front panel assembly, releasing the clips and adhesive along the sides of the device.
Pull the front panel assembly slightly down and partially out of the device.
Use a spudger to release the digitizer cable and display data cable connectors.
Gently unfold the two halves of the device to access the internal components.
Pull up on the battery pull tab to free the battery from its adhesive.
Completely separate the front panel assembly from the rest of the device.
Insert a spudger under the metal midframe and display on the left side of the home button.
Rotate the spudger around the home button and across the front panel, releasing the adhesive holding the display in place.
Once all of the adhesive has been released, gently separate the display assembly from the front glass/digitizer.
Use the flat end of a spudger to push the home button gasket toward the center of the button to release the light adhesive.
Work your way around the home button in this manner until you can easily remove the button from the front glass.
Remove the home button from the front glass/digitizer.
29 outras pessoas executaram este guia.
10 comentários
Tried everything to loosen the adhesive around the metal midframe... Nothing worked, and finally (after a lot of prying) I managed to get it out... only to have damaged the lcd digitizer underneath the screen!
If you're going to attempt this, have a spare digitizer nearby, and be willing to fail. After spending $60+ on parts and tools, i'm worse off then where I started.
I have no idea how this is considered moderate, meanwhile the Classic is considered very difficult.
Hi! Where can I find in US a front glass replacement for my iPod Nano 7th? Do you know a website to get it? Please write me to tavoacevedom@yahoo.es. Thks.
did you find a glass? I am also looking for one.... hbsamat@yahoo.com
So far, so bad. I left the iopener on there for 90 seconds. Not loose at all. Heated it again a little longer and left on for a little longer. Still not loose at all. Pried and pried and BROKE THE BLUETOOTH ANTENNA!!!! Still soldiering on, but the front part is not coming loose either. Beginning to regret the attempt big time.
