Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Lay the iOpener over the plastic tab to loosen the adhesive. Let the bag sit on the device for approximately 90 seconds before attempting to open the panel.
Use a plastic opening tool to pull the rear plastic cover away from the device until there is enough room to insert a spudger.
Insert a spudger under the cover, then pry it up and away from the device.
Remove the rear plastic cover from the iPod.
Remove the single 1.4 mm Phillips #000 screw from the black plastic spacer.
Use a plastic opening tool to remove the black plastic spacer from the Nano.
Remove the two 2 mm Phillips #000 screws from the bottom of the case.
Insert a plastic opening tool into the seam between the white plastic front panel and the rear case.
Slide the opening tool along the edge of the front panel to free it from clips and adhesive.
Use a spudger to press the midframe screw tab up and out of the rear case.
Use a metal spudger to carefully pry near the Lightning connector and under all parts of the front panel assembly: the front glass/digitizer, the LCD display and the metal midframe.
Continue prying along the edges under the front panel assembly, releasing the clips and adhesive along the sides of the device.
Pull the front panel assembly slightly down and partially out of the device.
Use a spudger to release the digitizer cable and display data cable connectors.
Gently unfold the two halves of the device to access the internal components.
Pull up on the battery pull tab to free the battery from its adhesive.
Completely separate the front panel assembly from the rest of the device.
Insert a spudger under the metal midframe and display on the left side of the home button.
Rotate the spudger around the home button and across the front panel, releasing the adhesive holding the display in place.
Once all of the adhesive has been released, gently separate the display assembly from the front glass/digitizer.
Remove the six (three on each side) 1.5 mm Phillips #000 screws securing the metal midframe to the display.
If there is tape holding the midframe to the display, remove it with a plastic opening tool.
41 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
My display didn’t come out intact, so I ordered a new one but it has no metal backing. Where could I get it?
Love the guide. In performing this myself very useful, but there are may small details that would have helped me and for the first time novice such as:
- Describing in more detail how to separate the Digitizer and Display cables that intertwine and is connected to the home button.
- Recommend repair novice taking their own pictures as reference points to go back to
- Tools a good magnifying lens or a means to see small part details
- Provide more insight on how the display metal back is to be removed after folding back display cables and removing corner tape.
- Not all repair parts are the same; recommend basic instruction on common steps for parts that require re-applying the metal back, and folding over the cables
All-in-all a good guide…Thanks.
