Ir para o conteúdo principal
iPod Nano 4th Generation Top Bezel Replacement
O que você precisa
  1. iPod Nano 4th Generation Top Bezel Replacement, Slide Switch Into Lock: passo 1, imagem 1 %32 iPod Nano 4th Generation Top Bezel Replacement, Slide Switch Into Lock: passo 1, imagem 2 %32
    • Put the hold switch in the lock position.
  2. iPod Nano 4th Generation Top Bezel Replacement, Get Under The Bezel: passo 2, imagem 1 %32
    • Use your opening tool or your flathead screwdriver to get under the bezel and replace it.
    • You will have to push the metal but don't be scared it won't bend.
    • It is held on with some adhesive so you will have too use some force.
  3. iPod Nano 4th Generation Top Bezel Replacement, Finished!!: passo 3, imagem 1 %32
    • Your done!!! (Yes that simple)
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ad123re
Membro desde: 01/16/24
165 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 135
