Ir para o conteúdo principal
iPod Nano 2nd Generation Bottom Bezel Replacement
O que você precisa
  1. iPod Nano 2nd Generation Bottom Bezel Replacement, Bottom Bezel: passo 1, imagem 1 %32
    • Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position.
  2. iPod Nano 2nd Generation Bottom Bezel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • When removing the the bottom bezel, be sure not to bend the plastic surrounding the dock connector.
    • Carefully insert an iPod opening tool in the seam between the metal casing and white plastic bezel
    • Lift the bottom bezel off the iPod. It's glued on using a mild adhesive, so some force may be required.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 14,732
