Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Ferramenta utilizada nesse passo:Jimmy$7.95-
Carefully insert a small flathead screwdriver or Jimmy in the seam between the metal casing and white plastic top. Use the screwdriver to pry up the white plastic top bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
To make this job easier, heat up the adhesive with a hairdryer on low heat for a few seconds.
12 outras pessoas executaram este guia.
