Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
The plastic part on the top of the iPod.
O que você precisa
Carefully insert a small flathead screwdriver in the seam between the metal casing and white plastic top. Use the screwdriver to pry up the white plastic top bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
To make this job easier, heat up the adhesive with a hairdryer on low heat for a few seconds.
12 outras pessoas executaram este guia.
