Introdução
Diese Anleitung zeigt, wie das Logic Board ausgetauscht werden kann.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:Jimmy$7.95
Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
Löse das orangene Flachbandkabel zum ClickWheel vorsichtig mit dem Finger oder dem Spudger vom Logic Board ab.
Heble die Platine der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger behutsam vom Logic Board ab. Sei vorsichtig und heble in der Nähe des Steckers, um unnötige Spannung auf das Board zu vermeiden.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
VauWeh está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Um comentário
Can You give me a step by step process for reassembling an iPod mini after replacing the logic board. I cannot follow the steps in reverse to reassemble it. Also, is there a youtube video showing the reassambly?
