Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
The plastic part on the bottom of the iPod.
O que você precisa
A small pair of snap ring pliers is the easiest tool to remove the metal retaining bracket.
You can also use a flathead screwdriver to pry out the metal retaining bracket beneath the bottom bezel as shown. You can free the bracket by first pushing in the metal arms on the corners and then lifting the bracket.
15 outras pessoas executaram este guia.
