Ir para o conteúdo principal
iPod Miniのケースの交換
O que você precisa
  1. iPod Miniのケースの交換, 上部ベゼル: passo 1, imagem 1 %32
    • 分解する前に、iPodをホールドにしてください。
  2. iPod Miniのケースの交換: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Jimmy
    $7.95
    Comprar
    • マイナスドライバーやJimmyを金属製のケースと白のプラスチックのベゼルの間に差し込み、持ち上げます。ベゼルは柔らかいため、傷を与えないように注意してください。
    • 接着剤で固定されているため、複数箇所から持ち上げる必要があります。
    • ヘアドライヤーで、数秒間低温の熱をベゼル部分に当てると、簡単に外すことができます。
  3. iPod Miniのケースの交換: passo 3, imagem 1 %32
    • iPodから上部ベゼルを取り出します。
  4. iPod Miniのケースの交換, 底部ベゼル: passo 4, imagem 1 %32
    • ゆっくりと小サイズのマイナスドライバーもしくはJimmyを、メタル製ケースと白色のプラスチックボトムの間に差し込みます。ドライバーを使ってプラスチック底部のベゼルを持ち上げます。柔らかいプラスチックパーツをドライバーでダメージを与えないようにご注意ください。
  5. iPod Miniのケースの交換: passo 5, imagem 1 %32
    • 小サイズのスナップリングプライヤーがメタル製固定ブラケットを取り外すのに一番便利なツールです。
    • または画像にあるように底部メゼル下にあるメタルの固定ブラケットをこじ開けるにはマイナスドライバーも使用できます。まず、コーナー部分にあるメタルアームを押し込んでブラケットを解放し、ブラケットを持ち上げます。
  6. iPod Miniのケースの交換: passo 6, imagem 1 %32
    • iPodからメタル製固定ブラケットを取り出します。
  7. iPod Miniのケースの交換, ケース: passo 7, imagem 1 %32
    • スパッジャーや指先を使って、ロジックボードからオレンジ色のクリックホイールリボンの接続を注意深く外します
  8. iPod Miniのケースの交換: passo 8, imagem 1 %32
    • ヘッドホンジャックをケースに固定している#00プラスネジを2本外します。
  9. iPod Miniのケースの交換: passo 9, imagem 1 %32
    • クリックホイールの底側端付近のロジックボードを押して、ケースからiPodから注意深くスライドして、取り出します。
    • ロジックボードのコネクタは脆いので、iPod上部のヘッドホンジャックボードを引っ張らないでください。
  10. iPod Miniのケースの交換: passo 10, imagem 1 %32
    • ロジックボードを十分に押し出した後、ディスプレイの両側にあるロジックボードを慎重に掴み、続けて、ケースからiPodをスライドして、取り出します。
  11. iPod Miniのケースの交換: passo 11, imagem 1 %32
    • スパッジャーを使って、クリックホイールを固定している小サイズの黒のプラスチック製タブを引っ張ります。
  12. iPod Miniのケースの交換: passo 12, imagem 1 %32
    • 続けて、黒のプラスチック製タブを引っ張り、もう片方の手でクリックホイールを押し下げ、iPodからスライドして、取り出します。
    • スライドするときはクリックホイールを押し下げることが重要です。そうしないと、iPodのメタル製ケースでクリックホイールに傷がつく恐れがあります。
  13. iPod Miniのケースの交換: passo 13, imagem 1 %32
    • iPodからクリックホイールをスライドして、取り出します。
  14. iPod Miniのケースの交換: passo 14, imagem 1 %32
    • 外ケースが残ります。
Conclusão
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
22 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en jp
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
3 comentários
Followed your instructions to the letter. Put it back together and now it won't work . Thanks for breaking my iPod mini.
kolbyhardy - Responder
You probably &&^&@@ something up by mistake. Don’t blame the author for your own mistakes.
Crystal Haugh -
dude the pod mini is an mp3 player from 2005 it literally does not matter, plus, you probably &&^&@@ up the repair anyways
Memez_idk -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 104
Duração total: 26,978
