Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A bateria não dura muito? Troque-a.
O que você precisa
Em um ângulo, insira cuidadosamente uma espátula cerca de 3 mm na fenda entre as duas Ferramentas de abertura.
Assim que a espátula ultrapassar a borda do painel traseiro, gire-a para a posição vertical e, cuidadosamente (mas com firmeza), balance-a para baixo diretamente na lacuna entre as Ferramentas de abertura.
Assim que a espátula passar pela borda do painel traseiro, incline-a para que fique na vertical e, com cuidado (mas com firmeza), balance-a diretamente para baixo, inserindo-a no iPod pela lacuna entre as Ferramentas de abertura de plástico.
Empurre com os dedos o painel traseiro atrás da espátula para minimizar a curvatura. Flexione a espátula o mínimo possível para garantir que a maioria das abas de metal neste lado do iPod esteja desengatada.
Segure o conjunto do painel dianteiro com uma mão e o painel traseiro com a outra.
Solte gentilmente (GENTILMENTE) os clipes restantes no painel traseiro, afastando as partes superiores dos painéis dianteiro e traseiro um do outro (pense na parte inferior do iPod como uma dobradiça), tendo muito cuidado para não danificar os cabos planos que seguram as duas metades unidas.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$3.99
Use pinça curva ou uma Ferramenta de abertura para levantar a trava marrom exatamente 1 mm para cima. Certifique-se de puxar pelos dois lados da trava.
Segure o cabo flex com os dedos ou com a pinça e puxe-o diretamente para cima para desconectá-lo.
Levante o disco rígido com uma das mãos para acessar o cabo plano da entrada para fone de ouvido abaixo dele.
Use uma espátula para levantar a aba plástica que prende o cabo plano da entrada para fone de ouvido. A aba girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
Deslize o cabo plano laranja da entrada para fone de ouvido para fora do seu conector.
O painel traseiro está agora solto do iPod.
Agora, vamos reparar os danos causados ao soltar as peças internas do iPod Classic! É muito provável que pelo menos um dos clipes metálicos do painel traseiro tenha sido dobrado para cima. Todos esses clipes precisam estar apontados para baixo para que você consiga reinstalar o painel traseiro.
Use o lado largo e plano da espátula de metal para empurrar o clipe para baixo, tomando cuidado para não arrancar o trilho de metal fino do painel traseiro. Como alternativa, um alicate de ponta chata pode ser usado para reduzir o risco de escorregar e danificar a entrada para fone de ouvido.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
648 outras pessoas executaram este guia.
88Comentários do guia
Bought an extra pair of the blue opening tools ... they both broke trying to open the case. Guess this one was a bit more stubborn. What saved me was the mini-screwdriver on a Leatherman Micro multitool & the iFixIt Metal Spudger.
Insert a plastic opening tool into the seam between the front and back of the iPod.
This is not possible for ipod 6th gen, I think ifitit may did for 5th gen?
It IS possible and it's really REALLY tough. The plastic tool included in this set is enough to keep seams open where they show in steps 2 and 3 just wide enough for you to put something else in there. But to start them, I used an exacto like blade. When I did this job, I had 3 regular spudgers, the 2 tools provided here, 4 different style green spudgers from somewhere else, 5 large 'guitar picks' sold here to cut the glue holding new iMac screens to the case, the metal spudger, and an exacto type blade.
It was still an incredibly laborious job and although the iPod is back together and works perfectly, one of the seams is bent out a little.
Well, *that* was interesting!
Firstly, as a few have mentioned here, the 6th-generation classics are more tightly-sealed than their immediate forebears, so the otherwise-useful plastic tools included in the battery-replacement kit won't cut it all by themselves; artful (and careful!) application of the metal spudger tool was also required. Thankfully, years of freelance IT work on recalcitrant Macs of all stripes helped prepare me for this bit of improvisation, even though this was the first time I've taken a crack at an iPod (my own 120GB classic - thin version). Happily, other than twisting that one metal clip near the headphone jack - apparently impossible to avoid - and some very minor cosmetic damage, the balance of work went without a hitch. I speculate why Apple makes us go though this, but that's for another thread. Thanks for the kit and tools!
LOL! The reason they make it hard to service is that Apple Authorized repair wants $360.00 US to replace the battery!
