Ir para o conteúdo principal
iPod (4. Generation oder Photo) Halterung der Kopfhörerbuchse tauschen
O que você precisa
  1. iPod (4. Generation oder Photo) Halterung der Kopfhörerbuchse tauschen, Rückseite: passo 1, imagem 1 %32
    • Schiebe die "Hold"-Taste vor Reparaturbeginn in die Sperrstellung. Dazu muss die orangefarbene Markierung sichtbar sein.
  2. iPod (4. Generation oder Photo) Halterung der Kopfhörerbuchse tauschen: passo 2, imagem 1 %32 iPod (4. Generation oder Photo) Halterung der Kopfhörerbuchse tauschen: passo 2, imagem 2 %32 iPod (4. Generation oder Photo) Halterung der Kopfhörerbuchse tauschen: passo 2, imagem 3 %32
    • Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
    • Wahrscheinlich musst du das Plektrum etwas hin und her ruckeln, damit es weit hineingeht.
    • Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltelaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
    • Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltelaschen.
    • Wenn die fünf Haltelaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
  3. iPod (4. Generation oder Photo) Halterung der Kopfhörerbuchse tauschen: passo 3, imagem 1 %32
    • Das iPod ist jetzt offen, aber trenne die beiden Teile noch nicht voneinander. Die Kopfhörerbuchse ist immer noch mit einem orangefarbenen Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
    • Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit der Kante des Dockanschlusses nach oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPod.
  4. iPod (4. Generation oder Photo) Halterung der Kopfhörerbuchse tauschen: passo 4, imagem 1 %32
    • Benutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um das orange Kopfhörerbuchsenkabel vorsichtig zu lösen. Achte darauf, am Stecker gerade nach oben zu ziehen, nicht am Kabel selbst.
    • Dieses Flachbandkabel ist sehr zerbrechlich. Wenn du den Akku austauschst, kannst du diesen Schritt überspringen und die Kopfhörerbuchse mit der Hauptplatine verbunden lassen.
    • Stütze und klebe das hintere Gehäuse gegen eine Schachtel, um es an Ort und Stelle zu halten. Achte bei der Arbeit darauf, das zerbrechliche Kabel der Kopfhörerbuchse nicht zu überdehnen.
  5. iPod (4. Generation oder Photo) Halterung der Kopfhörerbuchse tauschen, Halterung der Kopfhörerbuchse: passo 5, imagem 1 %32
    • Entferne die beiden silberfarbenen Torx T6 Schrauben von der Kopfhörerbuchse.
  6. iPod (4. Generation oder Photo) Halterung der Kopfhörerbuchse tauschen: passo 6, imagem 1 %32
    • Entferne die drei silberfarbenen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse an der Rückseite des Gehäuses befestigt ist.
  7. iPod (4. Generation oder Photo) Halterung der Kopfhörerbuchse tauschen: passo 7, imagem 1 %32
    • Fasse die weiße Halterung der Kopfhörerbuchse und hebe sie aus dem iPod heraus.
Conclusão
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en de
100%
VauWeh está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
Um comentário
Acquistando il ricambio "headphone jack bracket" viene fornito anche il flat cable con connettore?
Purtroppo a me si è staccato il connettore dal flat cable e non viene fornito come ricambio, la speranza è che che comperando l' "headphone jack bracket" venga fornito con flat e connettore.
Grazie a tutti!
albidu-vacation - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 8,771
