Introdução
작년의 iPhone X는 이상한 이름과 우리가 분해한 기기 중 최첨단 내부 구조를 가지고 있습니다. Apple은 도저히 이해할 수 없는 이름의 iPhone XS와 XS Max로 올해 열한 살이 되었습니다. 우리는 처음으로 두 휴대폰을 동시에 분해합니다—따라서 귀하의 로마 숫자 이름 휴대폰을 챙기십시오, 시작하겠습니다.
iPhone이 제일 먼저 출시되며 모든 Apple 상점이 거꾸로 되어있는 (지구 반대편) 호주 시드니로 우리를 초대한 Circuitwise 친구들과—놀라운 이미지와 X 문자를 적절하게 사용하는 Creative Electron 친구들에게 감사드립니다.
Facebook, Instagram 및 Twitter에서 자사와 연결하십시오. 이메일을 선호한다면 newsletter/뉴스레터도 있습니다.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
작년에 완전히 개선된 후, 새 iPhone은 매우 친숙해 보입니다—현재로서는 tick/tock 틱/톡 업그레이드 주기로 돌아온 것 같습니다. 우리가 아는 것은 다음과 같습니다:
Hexa-core A12 Bionic SoC, "차-세대" Neural Engine
5.8” (2436 × 1125) 및 6.5” (2688 × 1242) 458ppi Super Retina OLED 디스플레이, True Tone, wide color gamut 및 3D 터치
ƒ/1.8 및 ƒ/2.4 조리개 및 OIS 12MP 후면 카메라 (광각 및 망원) 및 TrueDepth FaceID 하드웨어와 페어링된 7MP 셀프 카메라
64GB 온보드 저장용량 (256 및 512GB 환경 설정 옵션)
기가비트-급 LTE (5G 아님) 및 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
개선된 IP68 등급 방진 및 방수
여기 X 시리즈를 일렬로 놓았습니다.
왼편 마이크-홀 친구들이 살던 곳으로 추가 안테나 밴드가 이사 들어왔습니다. 소문에 의하면 이는 "기가비트 LTE" 때문이며 속도 차이를 만드는 것 같습니다.
분해를 시작하는 엔지니어가 드라이버 두개를 사용하는 탁월한 듀얼-드라이버 기술을 보여주고 있습니다.
Why is the speaker holes not symetrical like the old iphone designs?
Ferramenta utilizada nesse passo:iOpener$19.99
Apple이 명명 체계를 바꾸고 있을지 모르지만 우리는 그들이 오프닝 절차를 그대로 내버려 두어서 기쁩니다.
iOpener는 숨겨진 접착제를 부드럽게하기 위하여 두 배로 임무를 수행한 다음, 흡입 핸들과 halberd/할베르트 스퍼저를 사용하여 디스플레이를 분리합니다.
우리는 Apple이 새로운 IP68 등급 달성을 위해 더 많은 접착제를 사용했을까봐 걱정했지만 이 휴대폰 열기는 이전의 IP67 등급 모델보다 더 나쁘지는 않았습니다.
Didn't you skip the part of removing the 2 screws? Proofread your stuff
Did you miss step 3?
Dillan -
Patrick, it’s in the picture of step 3. Pay attention.
우리는 이 1대 2 분해 작업에 손이-부족한 관계로 분해를 kick off/킥오프/시작하기 위해 힘센 지역 근육을 호출하였습니다.
마주보는 엄지 손가락이 없으면 작업 속도가 약간 느려지지만 자사의 드라이버는 캥거루도 쉽게 사용할 수 있습니다.
디스플레이를 치우고나면 XS와 XS Max의 차이점이 눈에 띄기 시작합니다.
XS Max 내부 Taptic Engine의 크기가 달라졌습니다—큰 전화, 더 큰 진동?
XS Max에는 디스플레이 커넥터 중 한 개가 아래편으로 이동한 확장 로직 보드가 있습니다.
XS 배터리는 이상한 새로운 디자인을, XS Max 배터리는 친숙한 디자인을 유지합니다.
I can't with the Wikipedia hyperlink. Thanks, Taylor.
개선된 방수 방진 흔적을 찾기 위하여 우리는 기기의 밀폐되지 않은 가장 큰 틈으로 관심을 돌립니다—SIM 카드 슬롯.
상단의 주변 부품들을 치우고 나면 마침내 모든 S-시리즈 iPhone의 가장 중요한 부품인 로직 보드로 관심을 돌립니다!
Will a locked US phone be able to use a sim or an esim from a second (non-US) carrier?
From Apple support:
To use two different carriers, your iPhone must be unlocked. Otherwise, both plans must be from the same carrier. If a CDMA carrier provides your first SIM, your second SIM won't support CDMA. Contact your carrier for more information.
Does the sim slot on the board have contacts on both sides that would support the dual tray if it could fit through the housing?
Why my phone shows no service but i changed to another phone , its works fine
이런 종류의 로직 보드를 이미 본 적 있는 우리는 PCB 샌드위치를 떼어 내는 데 꽤 능숙합니다. 상층 위의 내용물을 살펴봅니다 (왼쪽은 XS, 오른쪽은 XS Max):
Toshiba TSB3243V85691CHNA1 64GB 플래시 저장용량
Apple 338S00248 오디오 코덱 (아마도 Cirrus Logic에서 제공)
Cypress CPD2 USB 전력 공급 IC
NXP CBTL1612 디스플레이 포트 멀티플렉서
Texas Instruments 61280 배터리 DC 컨버터
Question: What the hack happened to the first pictures Kondensators on the right site? Was it like this when you got it?
melting a circuit board apart is hard, and stuff gets shifted.
컴퓨터, 상단 보드의 아랫면 이미지를 확대하고 향상해줘:
Micron MT53D512M64D4SB-046 4GB LPDDR4X SDRAM 위의 Apple APL1W81A12 Bionic SoC
STMicroelectronics STB601A0 전원 관리 IC (아마도 Face ID용)
3x Apple 338S00411 오디오 앰프, 스테레오용 두 개 및 햅틱용 한 개
Apple 338S00383-A0 전원 관리 IC (아마도 Dialog Systems에서 제공)
Apple 338S00456 전원 관리 IC
Apple 338S00375 시스템 전원 관리 IC (아마도 Dialog Systems에서 제공)
TI SN2600B1 배터리 충전기
Any ideas how the dual SIM support (physical SIM’s) will work for the China only model? In the presentation Phil stated the two SIM’s would be held in the carrier back to back.
For all the other’s I assume the eSIM would have the ability to support two SIM codes on the Xs. And on the Xs Max one physical and one eSIM is that correct?
It looks like one SMT Component was placed a little skewed in the upper left corner?
I'll bet that capacitor shifted while separating the top board.
who are Dialog Systems?
Dialog https://www.dialog-semiconductor.com/
Dialog used to provide PMIC for Apple iPhone, iPad, Apple TV and iPod. Apple processor-based system always uses Dialog’s PMIC solution. But, from iPhone XS Max, seems, Apple starts to uses its own design on PMIC just as Dialog said that before. refer to https://www.eetimes.com/document.asp?doc...
JJ Wu -
조금 더 깊이 파고 들면 RF 보드가 있습니다 (왼쪽은 XS, 오른쪽은 XS Max):
Apple/USI 339S00551 (XS) 및 338S00540 (XS Max) WiFi/Bluetooth SoC
Intel PMB9955 (아마도 XMM7560) 베이스밴드 프로세서/모뎀
ARM SecurCore SC300이 장착된 ST Microelectronics ST33G1M232 비트 MCU
NXP 100VB27 NFC 컨트롤러
Broadcom 59355A210646 무선 충전 모듈
which one is the gps chip?
intel modem supports GNSS feature. It won’t have discrete GNSS chip in the iPhone XS.
JJ Wu -
Why would the modems be different between the two phones?
At least I’m glad Apple is finally selling one model of iPhone Xs/Xs Max for all carriers in the U.S. although I would prefer they had a Qualcomm Snapdragon X20 instead. The whole mess with Qualcomm chips on one model (A1865) and Intel chips on another (A1901) on the X last year was quite a childish call from Apple, IMO.
Does iphone xs max launched in china and hong kong have embedded sim with yellow marked?
RF 보드 2부:
Avago 8092M high/mid band power amplifier duplexer (PAD) 고/중대 역 전력 증폭 송수 전환기 (PAD)
Murata 500 4x4 MIMO duplexer/송수 전환기
Skyworks 206-15 및 170-21 power amplification/전력 증폭 모듈
인텔 5762 RF 트랜시버
Skyworks S775 RF 스위치
Skyworks 5941 GPS 저잡음 증폭기
인텔 6829 전원 관리 IC
Whats happening with those caps in the centre top?
It stands for power amplifier duplexer—I updated the teardown with it spelled out.
카메라에 대하여 얘기해 봅시다! S-year는 흔히 카메라 업그레이드를 제공하며 Apple은 이러한 새로운 센서에 대하여 할 말이 많습니다.
광각-센서는 32% 커졌습니다.
커진 픽셀 크기는 저-조명 성능을 더욱 향상하며 새로운 "Smart HDR" 기능에 기여합니다.
새로운 카메라에 관하여 Apple이 잊어 버리고 언급하지 않은 한 가지가 있습니다: 32% 전체가 어디론가 가야했는데, 카메라 범프가 조금 커져야 했다는 것이 밝혀졌습니다—iPhone X 케이스는 iPhone XS에 맞지 않을 수 있습니다.
분해도 업데이트: 실험 결과 XS와 XS Max 카메라 모듈은 동일합니다—카메라 모델간의 교체는 아무 문제가 없음을 뜻합니다.
What are the dimensions of the new vs old camera modules?
And what make and type have they used please
뇌와 눈을 해부한 다음 우리는 이 휴대폰을 작동하는 힘을 살펴 봅니다.
XS는 10.13Wh 배터리 (3.81V, 2,659mAh), 무게는 39.5g—작년의 X보다 약간 약화되었습니다.
그러나 이러한 용량 감소는 완전히 새로운 배터리 구성을 이루었습니다. Apple은 L-자형 홈을 채우기 위해 두 개의 셀을 사용하는 대신 완전히-새로운 단일-셀 배터리를 구성하였습니다.
당연히 XS Max 배터리는 최고 용량, 12.08Wh (3.80V, 3,179mAh), 무게는 46.6g 입니다. 그러나 여기 단일-셀은 없습니다!
Apple의 배터리 종이 접기에 대해 자세히 알아 봅시다:
12” MacBook 테라스식 배터리를 발표한 2015년 이후, Apple은 윤곽 배터리를 사용하여 기기 섀시의 모든 공간을 활용하려고 노력합니다.
이 특허는 다양한 크기의 층과 윤곽에 맞게 접히는 복잡한 모양으로 짜진 전극 시트를 열 팽창과 같은 까다로운 문제에 대한 해결책으로 보여줍니다.
XS 단일-셀 배터리의 추가 모서리와 가장자리는 추가 스트레스를 받기 쉽습니다—이 새로운 배터리가 시간이 지남에 따라 어떻게 작동하는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.
The single L shape has me concerned. Especially in low degree countries where temporal heat plus use could make expansion an issue. How did they manage to reinforce the 90 degree angle so as to not break the line and cause a runaway?!?
Maybe some crazy could dissect the battery and see what they did
작년의 혁명은 빠르게 표준 장비가 되었습니다—XS와 XS Max 모두는 Apple의 멋진 Face ID 기술 센서 어레이를 갖추고 있습니다.
소음을 제거할 시간입니다! Taptic/탭틱 엔진과 라우드스피커는 어셈블리 조립체로 제공되지만 모듈식 교체로 쉽게 분리됩니다.
동일한 것을 말하자면, 이어피스 스피커 어셈블리 조립체는 XS와 XS Max가 거의 동일한데 Max에 약간의 추가 스피커 볼륨이 있습니다.
Nice to have more FPC connectors.
두-휴대폰 동시 분해도는 깔끔한 결론에 도달했습니다.
우리는 이것이 iPhone 배터리 디자인의 새로운 시대의 시작이라고 생각합니다—조심스러운 윤곽의 단일-셀 개념은 현재 작은 XS에 국한되어 있지만 곧 다시 볼 것으로 예상됩니다. 아마도 아이폰 XR?
호주 시드니의 훌륭한 호스트 Circuitwise와 최고의 친구들 Creative Electron의 멋진 엑스레이 사진에 대해 다시 한번 감사드립니다.
아, 그리고 한 가지 더: 전체 수리 용이성 점수를 매길 때 입니다.
- 중요한 디스플레이 및 배터리 수리는 여전히 iPhone 설계의 우선 순위입니다.
- 깨진 디스플레이는 생체 인식 Face ID 하드웨어를 분리하지 않고도 교체 할 수 있습니다.
- 접착제보다 나사를 많이 사용하는 것을 선호하지만—표준 Phillips 외에 Apple-전용 드라이버를 (Pentalobe/펜타로브 및 tri-point/트라이-포인트) 사용해야 합니다.
- 방수 조치는 일부 수리를 복잡하게 하지만 물에 의한 피해 수리 가능성은 낮습니다.
- 전면과 후면 유리는 깨질 가능성을 두 배로 높이며—깨진 후면 유리는 모든 부품을 분리하고 섀시 전체를 교체해야합니다.
Considerações finais
Índice de reparabilidade
(10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
75%
Christian Kim está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
94 comentários
This phone is really similar to the X, but the battery thing is interesting.
I'm guessing they are released a little earlier in New Zealand than Australia, I'm surprised you don't go there to tear them down?
They did! they where in Sydney, Australia
Dan -
But they were beaten to the punch by a Dutch company because the provider started to sell the devices 1 day too early
FD Tech -
iFixit still is the #1 on teardown - the Dutch guys were first, but no way as detailed as iFixit guys always are.
Why Xs and Xs Max have different types of battery?
Slightly different phones. I’d think the two piece of the max, a larger and thus hotter display, is actually safer.
Wonder how long it takes to charge that XS Max battery on the included 5W brick (it’s not 12/5 exactly, since it slows down towards the last 20%). Come on now Apple, it’s time to include fast chargers.
Considering there is three stages of charging 5w 12w and USBC brick USBC to lighting , At least the could supply the abundant 12 watt chargers. I Also always felt ripped off on this. All I could put it down to was space saving in the packaging for the short changing
Considering the battery brouhaha I find it not surprising at all - after all, faster charging creates higher heat which can result in premature battery death.
vernea -
Is the display from LG or Samsung? They still using the modem from Qualcomm? Thanks
I was wondering the same thing on the display.
The modems are intel
Dillan -
LG makes Apple screens buddy, the days of Samsung and Apple for screens been over since 2017 - as well as Apple & Qualcomm for modems - they are all at “war” - all modems are made by Intel, even though Intel modems can’t beat Qualcomm, nor LG’s screens cant beat Samsung.
I guess like last year Samsung. In the Oled segment Samsungs ycreens aren't as likely to burn in.
XS displays are from Samsung, XS-Max are from LG, but they are both designed by Apple. Apple actually uses their own OLED display design and I’m not talking about the dimensions, I’m talking about the actual display technology. Apple’s just using Samsung and LG to mfg. Apple’s display designs.
To mbc2302000,
This is incorrect.
The manufacturing process of OLEDs is extremely complicated and the underlying technology of the display comes from the manufacturer so that customers can benefit from economies of scale. This is why Apple is never specific about the technology behind the display except using the word “custom” because they are neither the designer of the technology nor the inventor; they are merely the customer and do not understand the technology (But they sure love tricking their customers into thinking they played a role in the tech’s development.
Apple just picks which display they want to buy and customize it a bit like how you would customize a pizza from dominos. None of the customizations are about the underlying technology; it’s just simple things like dimensions and color gamut.
The display from Samsung’s AMOLED, it is the best smart-phone display in the world before S10 at the next year, but modems are intel,beacuse the lawsuit between Apple & Qualcomm,i think.
Are the XS and the X screens interchangeable? Or did apple make enough of a change to make them different?
I am wondering the same!
the screens are not interchangeable b/c the size dimensions are different - 5.8” vs 6.5” screen sizes
Troy - re-read the question. Brandon said X & XS - they are both 5.8
I believe they are as I counted the number of pins for the display Connectors. They both match up evenly. The OLED connector has 17 pins and the Digitizer Connector has 14 pins on both phones (X and Xs) .Ovousally the X and XS Max wont work because of size differences, but the X and Xs should work. The only reason these screens wont work together is if apple put some software implication to stop users from switching the screens out.
Yes, you can see this on the product page.
Hmm. Sorry I was asking about the wifi antennas. The LTE sure has 4x4 antennas. But the wifi is still only 2x2!
DheerajR -
Is the new Broadcom GPS receiver with up to 30 cm precision in the iPone? This would be a very, very big deal.
I think it isnt the Broadcom 47755 or iFixIt would of called it out. iFixIt team, can you please let us know what the GPS chip is. Thanks.
Carl -
JJ Wu -
From what I can find the L5 signal is still considered pre-operational as it won't have full coverage for several years due to the delay in Block III deployment. While I was also hoping for the same chip I can understand is not being a priority if the system won't be fully deployed until the iPhone 12 or 12s at the earliest.
I also wonder why modems are different on each board, different Intel part numbers…
Intel modems might be decent, definitely cheaper than Qualcomm, but they no way as fast or come near to being fast as Qualcomm ones.
No. Apple NEVER lets you get away with using previous year phone parts in the current year’s phones!! HAH!
Already did, the iPhone SE uses the display of 5S
I believe they are as I counted the number of pins for the display Connectors. They both match up evenly. The OLED connector has 17 pins and the Digitizer Connector has 14 pins on both phones (X and Xs) .Ovousally the X and XS Max wont work because of size differences, but the X and Xs should work. The only reason these screens wont work together is if apple put some software implication to stop users from switching the screens out !
It was stated that iPhone XS uses Micron MT53DS12 LPDDR4X SDRAM but not the amount. What was the amount?
Pretty certain I read the XS and XS Max have 4GB, and the XR will have 3GB.
iPhone XS Max: 3,174mAh / 4GB RAM
iPhone XS: 2,658mAh / 4GB RAM iPhone X: 2,716mAh / 3GB RAM
iPhone XR: 2,942mAh / 3GB RAM iPhone 8 Plus: 2,675mAh / 3GB RAM
information found on The Verge
eric -
It wasn’t stated on the teardown when I first posted, until now. And I never take rumors to be true until I see it in a tear down.
Josh -
Can you give us the measurement of the camera sensors? Everyone is saying 32% larger but I’d love to know the specific sensor sizes. Thank you!
How did this score better than the Note 9?!! Is there a bit of apple bias here? Considering that iFixit is the company that complains about pentalobe, tripoint, etc, it would seem like you give apple higher scores than warranted?
Note9 Assembly is glued shut, and harder to open (plus the display is virtually irreplaceable) whereas on the iPhone, its a way easier process to open up the device, and replace the display
^What Andrew said. It’s true pentalobes and tri-points are a bummer compared to standard screw types, but any screw is vastly preferable to glue. The two most common phone repairs are screens and batteries, and Apple’s designs make those repairs easy compared to late-model Samsungs.
No USB3.0 Data Speed again. Still USB 2.0
That’s the first thing I looked for when I got my XS Max lol
Love this so much! Thanks, Guys! My FixIt addiction has temporarily been fixed!
Where are the new stereo microphones located on the exterior?
Does the iPhone X screen fit the Xs ?
I did the work my self (sorta) Please test out to confirm this.
Seems to be a lot more room for a headphone jack….
Ya I thought there would be one of you guys here. You realize no ones changing there mind even if you don’t buy there phone in protest, Right? Millions other will just buy it, cause they don’t give a crap about moving away from the past as you so pathetically continue to hold onto.
So keep complaining little one it means nothing to anyone, but it is funny for those self aware enough to laugh at your stupidity. In thinking anyone would change because your pathetic ass told them too. You won’t ever have that power but keep trying, it makes for an adorable scene thats for sure.
You mean if iFixit will be able to sell replacements likely yes but since its the OLED variant it will take time for them to get quality replacements out. Just be patient and don’t break your XS series phone that quick. lol
Are there any differences in the FaceID Sensors compared with the X? Still a STM ToF sensor and TI Flood Illuminator?
Same thing I was wondering, from this tear down it seems like there is no Flood Illuminator. @ValinV
The flood illuminator is mounted to the display, same as on iPhone X. It’s on the same flex as the ambient light sensor, proximity sensor, and earpiece speaker.
M12 Motion Co processor? It seems like Apple forgot about this chip this year.
It is integrated inside of the A12 SoC.
Can someone please post what the BOM cost is or Bare materials cost. For both models of course we had it for them last year but no one seems to be talking about it hear or anywhere. So ya that info would be much appreciated
thanks
Charging coil is now made of copper for efficiency and shorter charging times: https://www.youtube.com/watch?v=HdMV7c0e...
Why didn’t iFixit include this?
Hello friend, many times the guides of iFixit shows the most acecible and primordial of the team in the disarmament guides, without detracting from the contributions of the users which are very important for the iFixit community of repair, we appreciate your very important contribution Thank you very much for your feedback.
Miguel -
Thanks you all for your work.
I have just a comment : the stereo tracks seems to be reversed on Youtube videos with 2 girls on “iPhone XS Max Teardown LIVE with BEER!”
It was rumoured that the 512GB iPhones will have more RAM than the lower versions. Is this true?
Nothing about the new wireless charging coil changes?
Can iPhone Xs rear camera fit on the X? Assuming we also change the camera glass bump.?
Anyone able to confirm if displays can be swapped with any loss of functionality? IE Face ID breaking or loss of ALS?
Have you guys given up answering questions? Usually you’re quick to respond! Does the FaceID/TrueDepth look to be the same as in the X? TechInsights is claiming that there are new components, but the pictures don’t necessarily justify that…
@nostrathomas We didn’t tear down the individual Face ID components (nor did we on last year’s model), so we can only speculate. There certainly don’t look to have been any major changes. I would guess the increased speed is mainly thanks to the A12/neural engine rather than changes to the Face ID hardware itself.
Hi you all. As i dont find any hint about this.
Step 7 Logic Board 1. Picture: What the hack happened Kondensators on the right site? Was it like this when you got it? As you clearly see there are huge soldering issues. Usually i exspect this failures when design is not optimized for SMD Oven. But i hope that 1. ppl on ifixit had to apply a lot of heat (up to 270°) or 2. this Iphone was not working before and therefore was taken for a teardown?
Would love to get some clarification on that. Thanks !
Hi Jan! That bit of carnage was our fault, and not a manufacturing issue. We’re a small team trying to get a lot done in a very compressed timeframe, and sometimes we slip up! Nothing to worry about, just got clumsy separating the board layers. We have a better procedure in place so that shouldn’t happen next time. Thanks for keeping a sharp eye!
What was the final Beer Time!?!
Can you teardown XS and XS Max battery(pcb part only) too ? I really wonder how apple handles dual cell battery pack. As far as i know dual cell will have dual resistance profile so you cant handle it with single Fuel Gauge. According to XRay there seems 3 wlcsp chips. So maybe 2 piece fuel gauge and 1 controller to merge cell states (voltage , remaining capacity etc.) to single I2C or HDQ line. I really wonder this
Curious about the size of the depth sensor & camera assembly. Slim enough to fit into a macbookpro screen as frontfacing?
If so, I wonder why they kept it out of the new airs.
Will a iPhone 8 motherboard work with a iPhone XS Max if hook camera up too
Anyone know where the Apple Pay Chipset is located at?
Is there anyway I can convert my iPhone XS to an iPhone XS Max. I am thinking about purchasing a cloud locked iPhone XS Max if I’m able to input the necessary XS hardware into the XS Max. What hardware would I need to take out of my XS if this does work? Can’t find information on this anywhere.
Can you repair the front screen and the back glass?
Ok what are the screw driver sizes needed for the XR cause the ones I bought that came with the screen from you guys is the wrong one an I can not for the life if me find what size is actually needed please help
Hello! If you think you got the wrong screwdriver size from us, please contact our customer support and we will get it sorted for you! To work on the XR, you will need a Pentalobe P2, Tri-point Y000, and Phillips #000. You can find all of our iPhone XR guides here.
Were you guys able to figure out the vibration frequency (Hz) of the taptic engine? Looking for this info everywhere but I can’t find it.
If xs turn into iphone xs max, will it work?
Where is the proper teardown instructions? The details of bolts and how to remove each modules? Why has it become so simplistic and entertainment-centric, what it once used to be a great resource for repairs? Am I the only one feeling that the teardowns have become dumbed down?
These are not “steps” as they do not contain any valid instructions, it’s misleading. Should be named “tour of iPhone components” instead.
Hi! You're right—iFixit teardowns are educational first-looks into a device, so in a way it is a "tour of the iPhone components". For actual details on how to remove and replace components, you should look to our guides instead!
my flashlight and camera stop working, what could be the problem? I have replaced the camera multple times but i dont think thats the problem
what is the material of the tray and volume buttons?
Is the screen made by Samsung or LG
Johan Khan - Responder
You people wrongly understood the ip rating , 2 metres in a narrow tube can’t make a commendable pressure to break through the ingress protection. Same will not withstand in a higher volume tank or pond where the pressure is relatively higher than this thinner tube
Jacob C - Responder
I have this phone and forgot it was on my patio table when I lightly hosed it off, it barely got wet and there was no water under the cover but then bright green lines appeared on the screen from top to bottom, it shut itself off and won’t turn back on. Used blow dryer lightly, left it in rice, tried to force restart but phone does not respond to anything, its completely dead. On youtube it’s submerged in water and they get it to work. Mine barely got wet and it’s dead.
julie halliburton - Responder
Same for me …. and that’s when Face ID stopped working
nkivell -
My Face ID doesn’t work anymore on my Xs , told unfixable by apple
nkivell - Responder
