Ferramentas
Peças
Nenhum componente especificado.
Schalte dein iPhone aus, bevor du anfängst.
Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, kannst du es mit Klebeband abkleben, damit es nicht weiter zersplittert und du dich nicht daran verletzt.
Platziere Klebestreifen überlappend über die gesamte Oberfläche des Displays.
Falls der Saugheber in den nächsten Schritten durch das gesplitterte Glas nicht gut anhaftet, empfiehlt es sich, ein Stück starkes Klebeband so zu falten, dass es als Griff benutzt werden kann, um das Display anzuheben.
Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und erwärme damit etwa eine Minute lang die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Wenn der Tiefenmesser aus Kunststoff in der Mitte des iSclack angebracht ist, kannst du ihn jetzt entfernen. Bei größeren Smartphones wie dem iPhone XR wird er nicht gebraucht.
Setze die Saugheber am unteren Rand des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke beide Saugheber fest an.
Halte das iPhone gut fest und drücke die Griffe des iSclack zusammen, so dass sich das Display ein wenig vom Rückgehäuse des Smartphones löst.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display an der Unterkante des iPhones.
Überspringe die nächsten beiden Schritte und mache bei Schritt 8 weiter.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und erzeuge dadurch einen kleinen Spalt zwischen Frontpanel und Rückgehäuse.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Kante des iPhones nach oben, und durchtrenne so den Kleber, mit dem das Display befestigt ist.
Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays und ziehe das Display gleichzeitig, eventuell mit einer leicht wackelnden Bewegung, nach unten in Richtung Lightning Anschluss.
Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne den gesamten restlichen Kleber, mit dem das Display noch befestigt ist.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie einen Buchdeckel.
Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es abgestützt ist, während du daran arbeitest.
Entferne die drei 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Halterung.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und so dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
Entferne die beiden 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
Heble das Touchscreenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es ab.
Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Board Steckers am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube #000
Drei 1,2 mm Y000 Schraube
Heble den Stecker der Frontsensorgruppe mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
Entferne die zwei Schrauben, mit der die Abdeckung der Rückkamera befestigt ist:
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,4 mm Abstandsschraube
Entferne den SIM-Einschub mit Hilfe eines geeigneten Werkzeugs.
Trenne die restlichen Anschlüsse ab.
Fünf Anschlüsse sind in der Nähe der iSight-Kamera.
Vier Anschlüsse sind in der Nähe des SIM-Einschubs.
Entferne folgende Schrauben:
Eine 2,9 mm Abstandsschraube
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube #000
Entferne die Erdungsklammer.
Ziehe den SIM-Kartenleser heraus.
Eine 2,8 mm Abstandsschraube
Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube #000
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
15 comentários
if I replace the logic board will it remove a iCloud lock??????
TL;DR: Yes, it should but…
All of the phone’s memory is stored on the NAND flash memory with is soldered to the logic board. Replacing the iCloud-locked logic board with a logic board from a phone that does not have an iCloud lock will technically remove the lock.
A terrible analogy would be like if you had had a tumor (iCloud lock) in your brain (MLB) so your surgeon (you, the technician) performed a brain transplant. Replacing the brain would indeed get rid of the tumor. However, your body (The phone’s housing) would just become the person of whose brain was transplanted into your body.
The only true way to remove an iCloud lock is to obtain the Apple ID & Apple ID password of the original owner.
You just have to try to find a good logic board and trust that the seller is legit. (Easier said than done)
This guide was more intended for those that are attempting micro-soldering repairs. However, you can use the guide for whatever you need. :-)
If i chanfe the logic board do i also have to swap the facial scan like the fingerprints on the prior iphone or all i gotta do is swap the boards
Great question! From what I’ve experienced, the Face ID hardware is similar to touch ID hardware in that it is tied to the phone’s logic board. However, FaceID does seem a little more forgiving. The phone I’m currently using is an iPhone X that was severely damaged. I bought it off a customer and installed a new screen but Face ID did not work. A couple months later, I was using an app that made use of face ID hardware for facial recognition and mapping. I thought it wouldn’t work since FaceID wasn’t working on my phone. To my surprise, it worked just fine. I then tried setting up FaceID and it was able to activate and capture my face.
If you’re looking to refurbish a phone, assume FaceId won’t work without the original hardware. However, your milage may vary.
Does the camera work even the face I'd doesn't work ?
