Introdução
Se a sua tela do iPhone XR estiver rachada, não responder ao toque ou não mostrar nenhuma imagem quando o telefone estiver ligado, use este guia para restaurar o funcionamento do iPhone com uma nova tela, ou melhor, com o conjunto da tela.
Este guia deve ser usado somente com telas de reposição completas. A tela de reposição deve vir pré-montada em uma estrutura e ter uma blindagem do LCD feita de metal fino pré-instalada na parte traseira. Se essa blindagem do LCD estiver ausente, siga este guia mais detalhado para trocar a tela e deixar instalada a blindagem antiga do LCD.
O conjunto combinado de alto-falante auricular e sensor afixado na parte traseira da tela está emparelhado de fábrica com o seu iPhone específico, portanto, é necessário transferi-lo da tela antiga para a nova durante a substituição da tela. Ele contém o flood illuminator, que faz parte do recurso biométrico de segurança Identificação Facial. Se ele for danificado ou substituído, a identificação facial deixará de funcionar, portanto tome muito cuidado para não danificar nenhum desses componentes durante este procedimento. Se ele for danificado, somente a Apple poderá restaurar a função da identificação facial.
Nota: A funcionalidade True Tone é desativada após a substituição da tela, mesmo quando se usa uma tela original da Apple.
O que você precisa
Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel frontal e a estrutura traseira.
Insira uma palheta de abertura no espaço abaixo da, tela e da moldura de plástico, mas não debaixo da própria tela.
Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova os três parafusos Y000 de 1,2 mm que prendem o suporte que cobre o conector da bateria.
Remova o suporte.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector da bateria em linha reta, para fora do soquete.
Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica para evitar que ele entre acidentalmente em contato com o soquete e forneça energia elétrica ao telefone durante o reparo.
Remova os dois parafusos Y000 de 1,2 mm que prendem o suporte do conector da tela.
Remova o suporte.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga e desconecte o cabo do digitalizador.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o conector do cabo da tela.
Remova os cinco parafusos que prendem o suporte do conector da placa lógica à estrutura traseira:
Um parafuso Phillips nº 000 de 1,3 mm
Um parafuso Phillips nº 000 de 1,5 mm
Três parafusos Y000 de 1,2 mm
Remova o suporte.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector do conjunto de sensores dianteiros de seu soquete.
Remova os quatro parafusos que prendem o conjunto alto-falante/sensores à parte traseira da tela:
Dois parafusos Phillips de 1,6 mm
Um parafuso Phillips de 2,3 mm
Um parafuso Y000 de 1,2 mm
Com uma pinça, vire cuidadosamente o conjunto do alto-falante para baixo, afastando-o da borda superior da tela.
Aplique um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou um iOpener aquecido na parte superior frontal do visor por um minuto para amolecer o adesivo que fixa os sensores.
Passe cuidadosamente a ponta plana de uma espátula por debaixo do cabo conector flex até chegar abaixo do microfone.
Faça movimentos suaves de vai-e-vem para separar o microfone, tomando cuidado para não esticar ou danificar o cabo conector flex.
Se necessário, use a ponta pontiaguda da espátula para terminar de separar o microfone de seu entalhe no painel frontal. Se o microfone estiver difícil de separar, aplique mais calor.
Indo da esquerda para a direita, deslize uma palheta de abertura por debaixo do cabo conector flex e por debaixo do módulo do sensor de proximidade + flood illuminator.
Faça movimentos de vai-e-vem ligeiros e erga para separar o módulo de seu entalhe no painel dianteiro.
Com uma pinça, puxe o pequeno suporte para cima, removendo-o do sensor de luz ambiente.
Com uma pinça, faça movimentos ligeiros de vai-e-vem no sensor de luz ambiente e retire-o do entalhe na tela.
Se você tiver conseguido remover todo o sensor de luz ambiente, conforme mostra a primeira foto, passe para a próxima etapa abaixo.
Se a tira branca do difusor estiver solta e permanecer integrada na tela, como mostra a segunda foto, você precisará alavancá-la cuidadosamente ao longo da borda superior usando uma lâmina fina ou uma ferramenta de alavanca. A reaplicação de calor pode facilitar um pouco essa tarefa.
Remova o conjunto alto-falante auricular e sensores frontais.
Sensor de proximidade
Flood illuminator
O módulo deve ser posicionado de modo que esses componentes não sejam obstruídos por nenhum adesivo.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Confira a nossa comunidade de Respostas para obter ajuda na solução de seus problemas.
306 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
45 comentários
Where I can buy the screen?
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
What about the half dozen other steps of removing the back plate, transferring components and reassembling the device?
We put those steps into a separate guide, since not everyone needs them! If you need the more in-depth version, look here.
