Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe de 3,9 mm de ambos os lados do conector Lightning.
Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfÃcie fique coberta.
Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Se você não tiver um Anti-Clamp, use uma ventosa de sucção simples para erguer o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente a extremidade com o botão home do painel dianteiro da estrutura traseira.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo nas bordas da estrutura traseira, afastando-as do conjunto do painel dianteiro, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Abra o fone apenas o bastante para revelar o suporte metálico que cobre o cabo do botão home.
Somente o conjunto do botão home original poderá permitir o uso da funcionalidade da identificação por toque. Se você romper o cabo, a instalação de um novo botão home apenas restaurará as funções normais do botão home, mas não os recursos de identificação por toque.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o suporte, liberando-o e remova-o com uma pinça.
Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e separar o conector do cabo do botão home de seu soquete.
Uma vez solto o conector, puxe a ponta com o botão home do conjunto, afastando-o da estrutura traseira, usando a parte superior do fone como uma dobradiça.
Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the two screws securing the upper component bracket:
4.0 mm Phillips #000
2.3 mm Phillips #000
Gently dislodge the clip, near the bottom left corner of the earpiece speaker bracket, outwards from its recess on the front panel assembly.
With a set of tweezers, shift the bracket to the left to unclip it.
Remove the earpiece speaker with a set of tweezers.
Place the earpiece speaker bracket over the speaker so that it fits snugly in its housing.
Slide the left hook of the bracket into the notch above the top left corner of the front facing camera.
Rotate the bracket so it lays flat on the rear case, aligning the two screw holes. Press the bracket into place, ensuring the hook on the right side of the metal bracket latches onto the display.
Ferramenta utilizada nesse passo:iOpener$19.99-
Using an iOpener to soften the adhesive will help safely remove it. Follow our iOpener instructions to use it.
Using the edge of a set of tweezers or a metal spudger, gently pry the earpiece speaker contact cable up, to separate this portion of the camera and sensor cable from the adhesive below.
Use the point of a spudger to lift the ambient light sensor and proximity sensor out of their recess in the display assembly.
Use the flat end of a spudger to gently peel the front-facing camera portion of the cable away from the display assembly.
Carefully peel the cable assembly off of the LCD shield plate to remove it from the display.
Remove any plastic coverings from the microphone on the sensor cable assembly.
Remove any clear backing strips from the light sensor, cable and front-facing camera.
You may need to use a set of tweezers to fold the microphone portion of the cable so that the gold portion is inside the cable, and the silver unit is on top.
Use scissors to cut the cable right below the yellow plastic tabs.
Cancelar: não concluà este guia.
62 outras pessoas executaram este guia.
7 comentários
Remember that iPhone 5s and iPhone SE frontflex is different. If you use iP5s frontflex the frontcam microphone will not work.
Yes I did experience this…… But where can be found the SE specific flex???
Any idea on where to get the iPhone SE specific part?
I have successfully transferred my SE flex cable from it’s screen assembly onto a 5s screen assembly that I will be using on my SE.
I found that starting with peeling the tape of the lcd shield plate is a much faster and easier way of getting the entire thing off. In one go even. Just make sure to do it gently. I have done it successfully while removing the 5s cable but when removing the SE I accidentally ripped the tape off. Thankfully it does not need to be attached directly to the cable to be used the same way it was.
The metal case for the proximity sensor came off but thankfully it is rally easy to just put it back where it was with the adhesive that was already on.
