Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dois parafusos pentalobe de 3,5 mm na borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura no vão.
Pule as próximas três etapas.
O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove four Phillips screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths:
Two 1.3 mm screws
Two 2.8 mm screws
Remove the bracket.
Use the point of a spudger to pry the battery connector out of its socket in the logic board.
Bend the battery connector cable slightly away from the logic board to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
Use the point of a spudger to pry the lower display connector out of its socket.
Use the point of a spudger to disconnect the second lower display cable.
Remove the three 1.3 mm Phillips screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector.
Remove the bracket.
Use the point of a spudger to disconnect the front panel sensor assembly connector.
Insert a SIM card eject tool, bit, or a straightened paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray.
Use the flat end of a spudger to disconnect the camera cable connector by prying it straight up from its socket.
Ferramenta utilizada nesse passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
One 3.0 mm standoff screw
One 3.1 mm Phillips screw
Use the point of a spudger to disconnect the flash connector from its socket by prying it straight up.
Remove the two screws securing the upper cable bracket:
One 2.9 mm Phillips screw
One 1.3 mm Phillips screw
Use the flat end of a spudger to pry the upper cable connector up from its socket.
Remove the three Phillips 1.3 mm screws securing the top left antenna component.
Remove the 1.4 mm Phillips screw securing the antenna component to the top of edge of the case.
Remove the two Phillips screws securing the grounding clip at the top left edge of the logic board:
One 1.5 mm Phillips screw
One 2.6 mm Phillips screw
Remove the three screws securing the motherboard:
One 1.8 mm Phillips screw
One 2.5 mm standoff screw
One 2.2 mm standoff screw
Use tweezers to gently bend the logic board grounding bracket out of the way.
Use the point of a spudger to move the SIM card eject plunger out of the logic board's way.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the Wi-Fi diversity antenna cable.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the Lightning cable connector.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the wireless charging coil connector.
Use the flat end of a spudger to gently lift the battery connector end of the logic board up.
Grasping it by the edges, lift the logic board near the battery connector and remove it.
22 outras pessoas executaram este guia.
4 comentários
Where can you buy a logic board
Note: Each iPhone's logic board and Touch ID fingerprint sensor are paired at the factory, so replacing the logic board will disable Touch ID unless you also install a replacement home button that has been properly paired to your new logic board.
So, where can I get a logic board that has been paired with the home button? Or does the pairing happen as part of the install?
