Ir para o conteúdo principal
iPhone Pentalobe screws Replacement
O que você precisa
  1. iPhone Pentalobe screws Replacement, Remove the two Pentalobe screws: passo 1, imagem 1 %32 iPhone Pentalobe screws Replacement, Remove the two Pentalobe screws: passo 1, imagem 2 %32
    • Caution: Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Power off your iPhone before beginning disassembly.
    • Remove the two 6.75 mm long Pentalobe P2 screws at the bottom edge of the iPhone.
    • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
132.997 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 63
Últimos 30 dias: 312
Ao todo: 4,365
