Introdução
Apple heeft haar iPhone "S" update deze keer geskipt, dus wij volgden voorbeeld en skipten een aantal tijdzones. We zijn momenteel bij het hoofdkantoor van Circuitwise in Sydney, Australië, waarvandaan we de demontage van de iPhone 8 (en ook van de 8 Plus!) zo vroeg als mogelijk naar je toe brengen. Het is tijd om te kijken of Apple een nummerspelletje speelt om de Samsung Galaxy S8-lijn bij te houden, of dat de glazen achterkant en draadloos opladen het overslaan van een niveautje legitimeert. Laten we de voor- en achterkant openbreken openen om daarachter te komen!
Komen voor de demontages, maar blijven plakken voor alle reparatie-knowhow! Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van alle laatste reparatienieuwtjes!
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
De 8 heeft best wat slicke nieuwe technologie, maar is het genoeg om zomaar het getal omhoog te gooien? Oordeel zelf:
A11 Bionic chip met ingebouwde M11 motion coprocessor
64 of 256 GB onboard geheugencapaciteit
4.7-inch IPS multitouch Retina HD scherm met 1334 x 750 resolutie (326 ppi)
12 MP camera met ƒ/1.8 diafragma, optische afbeeldingsstabilisator en 5x digitale zoom
7 MP FaceTime HD camera met ƒ/2.2 diafragma en 1080p HD opnamemogelijkheid
Ondersteunt snel-opladen en Qi draadloos opladen
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
Nu kunnen we eindelijk onze "teardownunder" beginnen! Deze telefoon begint steeds bekender aan te voelen, en bevat deze keer de volgende features:
Solid-state thuis"knop" met Touch ID vingerafdruksensor.
(nog steeds) Een IPS-scherm dat niet veel verschilt van het scherm dat we in de iPhone 7 vonden (maar nu met True Tone).
Aan de achterkant vinden we de iPhone's hippe nieuwe glazen achterkant inclusief zeven-lagen kleurenafwerking.
Apple verzekert iedereen dat deze achterkant verstevigd is met "een laser-gelaste stalen en koperen structuur," maar de tijd en uithoudingsvermogentests zullen uitwijzen of deze telefoon zal breken onder een knak, knetter//d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/R5hFhtnDUNCORmJR|knetter] of knal—of nog een Bendgate.
Tot slot, voordat we echt aan de slag gaan, nemen we even de tijd om onze nieuwe, gouden iPhone 8 en de roze-gouden 6s van gisterjaar naast elkaar te leggen. Apple heeft het design zekersteweten verfijnd (en her-verfijnd), en daarbij ook wat roze uit de afwerking gehaald.
Voordat we deze telefoon helemaal leeghalen, gaan we voor de röntgenstralen!
Onze vrienden bij Creative Electron zijn ook naar Circuitwise gekomen en hebben wat uitmuntende sneak peek foto's weten te schieten.
De naadloze achterkant maakt plaats voor een aantal complexe organen. Het eerste dat ons opvalt is de gloednieuwe draadloze oplaadspoel!
Later meer daarover. Voor nu zetten we onze röntgenbrillen op en plannen we onze aanval.
Blijkt dat je in ieder geval geen röntgenstraling nodig hebt om het modelnummer op de met wit afgewerkte achterkant van deze telefoon—het staat daar op de doos—A1863!
Het lijkt erop dat toen Apple besloot om de achterkant "schoon te maken", ze er helemaal voor gegaan zijn. We denken dat we geen schattige ID-kaart in de SIM-kaarthouder gaan vinden..
Ferramenta utilizada nesse passo:iOpener$12.99
Tijd om te demonteren! Na het weghalen van de pentalobe-schroeven, hebben we wat warmte nodig als antidote tegen de waterdichte sluiting van het scherm.
iOpener—bam! De sluitingen zijn onschadelijk gemaakt. Volgende stappen: het tevoorschijn halen van de iSclack voor wat trekkracht en het doorsnijden van de lijm met behulp van
onze vriendenopeningsplectra. -
...en we zijn binnen! Op het eerste gezicht zien we—nog—niets nieuws. Maar we bevinden ons dan ook nog steeds op het glazige oppervlak.
Ferramenta utilizada nesse passo:Phillips #000 Screwdriver$5.49
Bij het openklappen van dit
boekscherm, worden we begroet door het inmiddels bekende schermkabelplaatje. Maar in plaats van de vervloekte tri-point schroeven, zijn we verheugd mede te kunnen delen dat het dit keer Phillips #000 schroeven zijn! -
We halen snel wat kabels uit de knoop—die van de batterij, het scherm en de thuisknop om precies te zijn—en het scherm is los!
Het valt ons op dat de pakkingen, die we in de iPhone 7 tegenkwamen op de plek waar de pentalobe schroeven worden bevestigd, ontbreken.
We rekken ons alvast warm om de kleefstrips van de batterij los te trekken en zien dan dat er deze keer nog eens twee bij zijn gekomen ten opzichte van wat we gewend zijn.
Maar dat is wat ons betreft prima—we schakelen een extra handje (of twee) in en verwijderen ze gewoon alle vier tegelijk!
Het loshalen van de
mozzarella-stickskleefstrips verloopt meer dan gemakkelijk, waardoor de batterij zonder moeite vrijkomt.
Nu dat deze sappige batterij eruit is, kunnen we 'm eens goed vergelijken met mededingers voor de beste batterij!
Op vol vermogen zal deze batterijcel 1821 mAh leveren bij een spanning van 3.82 V, wat neerkomt op een vermogen van 6.96 Wh.
Voordat je uit je vel springt over deze batterijnieuwtjes: ondanks de afname in capaciteit claimt Apple dat het batterijleven vergelijkbaar is met die van vorig jaar.
Ferramenta utilizada nesse passo:Precision Tweezers Set$9.95
We plukken de hoofdcamera weg om de weg tot het logic board vrij te maken.
De iPhone 8 heeft dezelfde ƒ/1.8, 6-elementslens als die we zagen in de iPhone 7, terwijl de rest van de camera nieuw en verbeterd is.
De sensor van de 8 is groter dan die van de 7, maar beide presenteren een resolutie van 12 MP. Dit betekent dat de individuele pixels groter zijn en dus meer licht opvangen, verbeterde kleuren hebben en noise verminderen.
Maar wacht even, er is nog meer! De verbeterde software voor het verwerken van afbeeldingen toont dat Apple nog een aantal truckjes uit de mouw schudt.
We hebben dit eerder gezien, maar niet met het blote oog! De röntgenfoto's onthullen dat er zich, in alle vier de hoeken van de camera, een magneet bevindt—waardoor deze camera, door middel van OIS, zelf een soort geavanceerde visie krijgt.
Ferramenta utilizada nesse passo:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Bij het vervolgen van onze queeste, stuiten we op heel wat grillige kabels en plaatjes!
Ten eerste: een nieuw plaatje op de Lightning-poort om de nieuwe, perzik-gekleurde poort te verstevigen en de trilmotor in te sluiten.
Tot nu toe hebben we alles met alle plezier losgemaakt met ons Phillips-schroevendraaier—maar alas, aan al het moois komt een einde. Bij het verwijderen van dit plaatje stuiten we op onze eerste tri-point schroef. Dit vormt echter nog steeds geen enkel probleem voor onze 64-bit schroevendraaierkit!
Vervolgens: een vreemde interconnect/antennekabel over de speaker.
Tot slot: de trilmotor die zich tussen een reeks aan kleine, onhandige aansluitingen bevindt.
Tromgeroffel, alstublieft—het is weer tijd voor de chips! Onze speciale dank gaat uit naar de mensen van TechInsights voor hun hulp bij het ontleden van dit silicoon:
Apple 339S00434 A11 Bionic SoC bovenop een SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR 2 GB LPDDR4x RAM
Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE modem
Skyworks SkyOne SKY78140
Avago 8072JD130
P215 730N71T - waarschijnlijk een envelope tracking IC
Skyworks 77366-17 quad-band GSM power versterkingsmodule
NXP 80V18 secure NFC-module
En aan de achterkant:
Apple/USI 170804 339S00397 WiFi/Bluetooth-module
Apple 338S00248, 338S00309 PMIC en S3830028
Toshiba TSBL227VC3759 64 GB NAND flashgeheugen
Qualcomm WTR5975 Gigabit LTE RF transceiver en PMD9655 PMIC
Broadcom 59355—waarschijnlijk een versie van de BCM59350 draadloze oplaad-IC
NXP 1612A1—waarschijnlijk een versie van de 1610 tristar IC
Skyworks 3760 3576 1732 RF Switch en SKY762-21 247296 1734 RF Switch
Met het logic board uit elkaar kunnen we nu
spijkers met koppen slaanplastic onderdelen ontleden. De onderdelen van vandaag zijn de speaker en de barometrische vent. -
Nog een kleine spec-update: Apple claimt dat de speakers in de iPhone 8 25% luider zijn—alhoewel er wat discussie is over de waarneembaarheid van deze upgrade.
Hetzelfde dozijn aan speakergaten als in de iPhone 7 kenmerken de onderkant van deze iPhone.
We vinden ook de inmiddels bekende tekenen van waterdichtheid—deze keer in de vorm van sluitingen en kleine rubberen pakkingen.
De achterkant lijkt wat dunbevolkt te zijn qua onderdelen, maar we vinden nog steeds een aantal dingen die het onderzoeken waard zijn.
De perzikkleurige Lightning-aansluiting lijkt lichtjes te zijn veranderd sinds de iPhone 7. Zonder te worden afgeleid door de woestijn-camouflage, merken we een nieuw onderdeel op. Wellicht voor een betere bescherming tegen stof en water?
We slaan ons door wat zwarte tape welke weer wat koperen tape bedekt welke weer wat
zwarte tape... wacht even... -
Dit is niet zomaar zwarte tape, het is de onvatbare, door Apple geclaimde, door Qi (spreek je uit als "chi") mogelijk gemaakte draadloze oplaadspoel!
Ferramenta utilizada nesse passo:Curved Razor Blade$9.99
We doen een poging om de glazen achterkant los te krijgen, maar na veelvuldig gebruik van warmte en water, hebben we ons een weg onder het versterkingspaneel door gebaand.
Na nog meer moeizaam gesteek en gepriegel, krijgen we de zeven keer gelaagde
burritoglazen sandwich eindelijk los van het midframe. -
Dit proces heeft zijn sporen nagelaten met een achterste plaat die ietwat uit z'n vorm is gebogen—wij hebben geen idee hoe Apple dit meent te kunnen doen, maar het lijkt erop dat ze dit geheim stiekem voor zichzelf houden...
En nee, we hebben geen slakken laten kunstschaatsen op de achterkant—dat is lijm. Heel veel lijm.
We vestigen onze aandacht weer op het inmiddels welbekende scherm om ook daar de laatste features los te halen.
Vaarwel, thuisknop.
Vaarwel, naar voren gerichte sensorkabel.
Vaarwel, LCD-scherm.
Oh, maar hallo kleine chip die we niet kunnen identificeren.
En dat was het dan! Tenminste, voor nu—we hebben nog wat woorden en foto's voor jullie klaarstaan die we zullen publiceren in de komende dagen!
Nogmaals onze grootse dank aan Circuitwise voor het hosten van ons team bij hun zeer mooie verblijf in Sydney. (Serieus, check die niiiice soldeervideo.)
En ook onze grootse waardering voor het team van Creative Electron voor hun ondersteuning van ons werk met röntgenfoto's!
- De twee meest vervangen onderdelen, het scherm en de batterij, blijven makkelijk te bereiken met de juiste kennis en het geschikte gereedschap.
- De toevoeging van het draadloos opladen zal leiden tot minder belasting van de Lightning-poort, wat een veelvoorkomend probleem is.
- Water- en stofsluitingen bemoeilijken reparaties, maar verminderen ook de kans op lastige reparaties als gevolg van water- en/of stofschade.
- De batterijaansluiting gebruikt wederom de gangbare Phillips/JIS-schroeven—maar je zult nog steeds tot wel vier verschillende soorten schroevendraaiers nodig hebben voor veel reparaties.
- De duurzaamheid van de glazen achterkant moet nog worden bezien—maar vervangingen zullen waarschijnlijk zeer lastig zijn.
- De onderdelen in het onderste deel van de iPhone, die eerst makkelijk te verwijderen waren, liggen nu vastgeklemd tussen een combinatie van plaatjes en kwetsbaar gelegde flexkabels.
Considerações finais
Índice de reparabilidade
(10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
86%
Thomas Keulemans está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
82 comentários
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Link anyone?
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
