Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the large lower display connector by prying it straight up from its socket.
Disconnect the second lower display cable connector, directly behind the one you disconnected in the previous step.
Remove the two tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector:
One 1.0 mm screw
One 1.2 mm screw
Remove the bracket covering the front panel sensor assembly connector.
Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket.
6 outras pessoas executaram este guia.
