Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dois parafusos pentalobe de 3,5 mm na borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura no vão.
Pule as próximas três etapas.
O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove four Phillips screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths:
Two 1.3 mm screws
Two 2.8 mm screws
Remove the bracket.
Use the point of a spudger to pry the battery connector out of its socket in the logic board.
Bend the battery connector cable slightly away from the logic board to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
Use the point of a spudger to pry the lower display connector out of its socket.
Use the point of a spudger to disconnect the second lower display cable.
Remove the three 1.3 mm Phillips screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector.
Remove the bracket.
Use the point of a spudger to disconnect the front panel sensor assembly connector.
Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:
One 1.2 mm screw
Three 1.3 mm screws
Remove the bracket.
Use an opening tool to pry under the left edge of the home button cable connector to disconnect it from its socket.
Flip the display assembly over. Use a hairdryer or prepare an iOpener and apply it to the lower edge of the display for about 90 seconds in order to soften up the adhesive underneath.
Use an opening pick to gently separate the adhesive holding the home/Touch ID sensor cable to the back side of the display panel.
Remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
51 outras pessoas executaram este guia.
11 comentários
Great Fix It Guide Adam…..I would only add one suggestion to your instructions. To keep all the iPhone screws organized & separated by size I use a Sharpie marker to color code the screw to the bracket. It worked great! Thanks again!
my home button is really solid and i cant figure out why, it refuses to activate, and when i press the home button to recover it wont work, please help, ive replace it 6 times and ive checked every step properly and still nothing please help
It’s possible that you put one of the 1.3mm screws into the 1.2mm hole. That hole is right under the button.
I have replaced the screen and it works, but with installing a new home button , the home button does not function!
