Ir para o conteúdo principal
iPhone 7 Speaker Assembly Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the Phillips screw securing the Wi-Fi diversity antenna to the rear case:
    • One 3.2 mm screw
  2. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the following three Phillips screws securing the speaker to the rear case:
    • Two 1.3 mm screws
    • One 2.0 mm screw
  3. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32 iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the point of a spudger to lift the two antenna cable connectors up off of the sockets on the logic board.
  4. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32 iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use tweezers to derout the antenna cables from their bracket on the logic board.
  5. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use tweezers to remove the antenna cables from the clip on the speaker.
    • Make sure to grasp the cable near the clip in order to avoid damaging the cable.
  6. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: passo 6, imagem 1 %32 iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use the tip of a spudger to slide the speaker assembly towards the logic board and off of the rear case.
  7. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the speaker.
Conclusão
Scott Havard
Membro desde: 06/27/16
50.420 Reputação
Autoria de 31 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 307
