Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.4 mm pentalobe screws on the bottom edge of the iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura no vão.
Pule as próximas três etapas.
O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99-
Remove four tri-point Y000 screws securing the lower connector bracket, of the following lengths:
Three 1.2 mm screws
One 2.4 mm screw
Use the point of a spudger to lift the battery connector out of its socket on the logic board.
Use a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector.
Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera's press connector from its socket on the logic board.
Remove the following Phillips screws securing the rear camera bracket over the camera module:
One 1.3 mm screw
One 2.5 mm screw
97 outras pessoas executaram este guia.
10 comentários
Anybody knows how to replace the lens of the rear camera? Thanks in advance
Bit late but i fund this video for anyone still wondering how to just replace the glass (its pretty straightforward but can go wrong) https://www.youtube.com/watch?v=TeDktasa...
