Introdução
Benutze diese Anleitung, um alle Bauteile vom Rückgehäuse deines iPhone 7 zu entfernen. Diese Anleitung zeigt, wie du die Lautsprecheröffnungen, Tastenkabel und die Tastenabdeckungen selbst entfernen kannst, um so ein verbeultes oder verbogenes Gehäuse zu ersetzen.
O que você precisa
Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tri-point Y000 Screwdriver
Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 2,4 mm Schraube
Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die barometrische Entlüftung am hinteren Gehäuse befestigen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Taptic Engine vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube, die das WiFi Antennensystem am Rückgehäuse befestigt:
Eine 3,2 mm Schraube
Führe das SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch am SIM-Karteneinschub.
Drücke das Werkzeug in das Loch, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
Entferne den SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
Löse den unteren Kabelverbinder mit der Spudgerspitze.
Benutze dazu einen Haartrockner oder erwärme wieder deinen iOpener.
Warte ungefähr eine Minute, um den Klebstoff zu erwärmen, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
Entferne die Lightning Connector Einheit.
Entferne mit einem Plastikwerkzeug jegliche Reste von Kleber am Rückgehäuse.
Am Gehäuse befinden sich zwei weiße Punkte. Damit das Kabel richtig sitzt müssen sie durch die beiden Löcher im Lightning Kabel sichtbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Kabel schief positioniert und du wirst es nicht mehr in seinen Verbinder auf dem Logic Board einstecken können.
Ziehe mit einer stumpfen Pinzette einen der Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus zurück.
Erwärme einen iOpener und lege ihn auf die Rückseite des Gehäuses direkt über dem Akku. Du kannst auch einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole benutzen.
Entferne nach etwa einer Minute den iOpener, drehe das iPhone um und löse mit einer Plastikkarte jegliche Klebeverbindung auf der Rückseite des Akkus.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
Zwei 1,9 mm Schrauben, die den An-/Ausschalter befestigen.
Drei 2,3 mm Schrauben, die die Lautstärketasten befestigen.
Ziehe die Klammer zur Unterseite des iPhones und und hebe sie dann an, um sie aus ihrer Halterung zu befreien.
Ziehe die Klammer der Lautstärkereglertaste nach unten, um sie aus ihrer Halterung zu befreien.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Unterkante der Halterung der Lautstärkeregelungstaste.
Richte den Spudger so aus, dass er den hervorstehenden Stift auf der Taste nicht berührt, wenn du ihn vom Gehäuse wegziehst.
Drehe den Spudger, sodass sich die Halterung vom Stift auf der Taste löst.
Drücke mit der Spudgerspitze die linke Lautsprecheröffnung aus Gummi aus dem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
71 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
10 comentários
Great Guide!
There are some components that may need to be transferred to your new case, which are not in this guide:
1 speaker screens
2 screen mounting catches
3 put the SIM card tray ejector pin back in BEFORE the logic board. I inserted it before mounting the logic board, otherwise the pin may fall out.
Hello everyone!
Has anyone had problems with reception, especially the 4G network, after replacing the body with a non-original one?
thank you and sorry for my terrible english!
Merci tres bon tutoriel tout c’est bien passé
HIW much cost to changing it
