Ir para o conteúdo principal
iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen
O que você precisa
  1. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Pentalobe Schrauben: passo 1, imagem 1 %32
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
  2. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, iPhone 7 öffnen: passo 2, imagem 1 %32
    • Durch Erwärmen der unteren Kante des iPhones lässt es sich leichter öffnen, weil der Klebstoff darunter weich wird.
    • Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  3. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 3, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 3, imagem 2 %32
    • Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte der Displayeinheit, knapp über dem Home Button.
    • Achte darauf, dass der Saugheber nicht den Home Button überlappt. Das würde verhindern, dass sich ein Vakuum zwischen dem Saugheber und dem Glas bildet.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abdeckst. Du kannst anstelle des Saughebers auch Panzer-Tape benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display fest.
  4. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 4, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 4, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 4, imagem 3 %32
    • Ziehe etwas am Saugnapf, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
    • Der wasserdichte Klebestreifen, welcher das Display in Position hält, ist sehr stark. Es kann viel Kraft brauchen, um diese erste kleine Lücke zu schaffen. Solltest du dabei Schwierigkeiten haben, wackle das Display etwas auf und ab, um den Klebestreifen zu schwächen, damit du den Spudger leichter einführen kannst.
  5. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 5, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 5, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 5, imagem 3 %32
    • Ziehe das Werkzeug nach links, entlang dem unteren Rand des iPhones.
    • Drehe das Werkzeug, um die Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse weiter zu vergrößern.
  6. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 6, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 6, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 6, imagem 3 %32
    • Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter.
    • Heble nicht am oberen Rand des iPhones, sonst riskierst du es, die Plastikclips zu beschädigen, mit denen das Display befestigt ist.
  7. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 7, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 7, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 7, imagem 3 %32
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
    • Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
    • Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
    • Schiebe den Spudger nicht tiefer als den Klebestreifen ein, damit die empfindlichen Flachbandkabel am rechten Rand unbeschädigt bleiben.
  8. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 8, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 8, imagem 2 %32
    • Ziehe am Saugnapf, um das Display anzuheben und das iPhone zu öffnen.
    • Hebe das Display nicht höher als bis zu einem 10 Grad Winkel, denn rechts sitzen Flachbandkabel, welche das Display mit dem Logic Board verbinden.
  9. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 9, imagem 1 %32
    • Löse den Saugnapf vom Display-Glas und nimm ihn ab.
  10. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 10, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 10, imagem 2 %32
    • Fahre mit einem Opening Pick am oberen Rand des iPhones, zwischen dem Rückgehäuse und dem Front Panel entlang, um den restlichen Klebstoff, der das Display hält, zu lösen.
    • Achte darauf, nicht die Plastikclips am oberen Rand des iPhones zu beschädigen.
  11. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 11, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 11, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 11, imagem 3 %32
    • Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
    • Versuche nicht, das Display schon komplett zu entfernen, da empfindliche Kabel das Display immer noch mit dem Logic Board verbinden!
  12. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Akkuanschluss trennen: passo 12, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Comprar
    • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
  13. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 13, imagem 1 %32
    • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
  14. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 14, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 14, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 14, imagem 3 %32
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  15. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Display Einheit: passo 15, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Display Einheit: passo 15, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Display Einheit: passo 15, imagem 3 %32
    • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
  16. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 16, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 16, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 16, imagem 3 %32
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
  17. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 17, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 17, imagem 2 %32
    • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
  18. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 18, imagem 1 %32
  19. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, SIM-Karte: passo 19, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, SIM-Karte: passo 19, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, SIM-Karte: passo 19, imagem 3 %32
    • Führe das SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch am SIM-Karteneinschub.
    • Drücke das Werkzeug in das Loch, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
    • Dies erfordert mehr Kraft als man denkt. Achte darauf, dass das Werkzeug korrekt ausgerichtet ist, damit der Auswurfmechanismus nicht beschädigt wird.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
    • Wenn du die SIM-Karte wieder installierst, vergewissere dich, dass die Karte richtig herum in den Karteneinschub eingelegt ist.
  20. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Logic Board Anschlüsse: passo 20, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Logic Board Anschlüsse: passo 20, imagem 2 %32
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
  21. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 21, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 21, imagem 2 %32
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  22. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 22, imagem 1 %32
    • Entferne die Halterung.
  23. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 23, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 23, imagem 2 %32
    • Heble den Stecker am Antennenkabel direkt links neben dem Rückkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  24. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 24, imagem 1 %32
    • Entferne die beiden 1,2 mm Tri-point Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist.
  25. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 25, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 25, imagem 2 %32
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  26. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 26, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 26, imagem 2 %32
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker zu trennen.
  27. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 27, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 27, imagem 2 %32
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Wlan-Antenne befestigt ist:
    • Eine 1,7 mm Schraube
  28. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 28, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 28, imagem 2 %32
    • Entferne die linke obere Antenne.
  29. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 29, imagem 1 %32
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 2,2 mm Schraube
  30. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 30, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 30, imagem 2 %32
  31. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 31, imagem 1 %32
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Entferne die 2,2 mm Abstandsschraube von der Erdungsklammer.
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  32. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 32, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 32, imagem 2 %32
    • Mit einer Pinzette kannst du den Endungswinkel des Logic Boards vorsichtig aus dem Weg biegen.
  33. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Logic Board: passo 33, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Logic Board: passo 33, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Logic Board: passo 33, imagem 3 %32
    • Hebe die beiden Antennenverbinder mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf dem Logic Board.
  34. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 34, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 34, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 34, imagem 3 %32
    • Fädle die Antennenkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Metallhalter auf dem Logic Board.
  35. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 35, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 35, imagem 2 %32
    • Löse den unteren Kabelverbinder mit der Spudgerspitze.
  36. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 36, imagem 1 %32
    $5.49
    Comprar
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 2,2 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben herausdrehen.
  37. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 37, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 37, imagem 2 %32
    • Schiebe den Kolben des SIM Kartenauswerfers mit der Spudgerspitze aus dem Weg des Logic Boards.
  38. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 38, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 38, imagem 2 %32
    • Hebe vorsichtig das Ende des Logic Boards mit dem Akkuanschluss hoch. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers.
    • Achte darauf, dass du an keinen Kabeln ziehst. Falls du Widerstands spürst, prüfe nochmals, ob alle Kabel, Bauteile und Verbinder frei sind.
  39. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 39, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 39, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 39, imagem 3 %32
    • Hebe das Logic Board am Ende mit dem Akkuanschluss hoch und ziehe es aus dem Rückgehäuse.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an irgendwelchen Kabeln verhakt.
  40. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Barometrische Entlüftung: passo 40, imagem 1 %32
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die barometrische Entlüftung am hinteren Gehäuse befestigen.
  41. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 41, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 41, imagem 2 %32
    • Entferne die Entlüftung.
  42. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Power und Lautstärkeregelungs-Kabel Akku: passo 42, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Power und Lautstärkeregelungs-Kabel Akku: passo 42, imagem 2 %32
    • Löse den Verbinder zur Taptic Engine mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  43. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 43, imagem 1 %32
    • Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Taptic Engine am Gehäuse festhalten.
  44. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 44, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 44, imagem 2 %32
    • Entferne die Taptic Engine.
  45. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 45, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 45, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 45, imagem 3 %32
    • Verwende eine stumpfe Pinzette , um einen der Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus zurückzuziehen.
  46. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 46, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 46, imagem 2 %32
    • Verwende eine stumpfe Pinzette, um den anderen Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus zurückzuziehen.
  47. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 47, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 47, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 47, imagem 3 %32
    • Versuche die Streifen während dieses Vorgangs flach und knitterfrei zu halten, sonst werden sie zusammenkleben und reißen, anstatt sich sauber herausziehen zu lassen.
    • Ziehe langsam eine Batterieklebelasche weg von der Batterie, in Richtung der Unterseite des iPhones.
    • Ziehe stetig und halte eine konstante Spannung auf dem Streifen, bis er zwischen der Batterie und dem hinteren Gehäuse herausrutscht. Das beste Ergebnis erhältst du , wenn du in einem Winkel von 60 ° oder weniger ziehst.
    • Der Streifen dehnt sich um ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge aus. Falls nötig, kannst du beim Weiterziehen näher an der Batterie nachgreifen.
  48. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 48, imagem 1 %32
    • Wiederhole den vorherigen Schritt mit dem zweiten Streifen.
    • Halte den Akku fest, während du den zweiten Streifen entfernst, sonst könnte der Streifen den Akku herausschleudern, wenn er sich vom Gehäuse löst.
    • Wenn du beide Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
    • Andernfalls, wenn einer der Klebestreifen unter der Batterie gerissen ist und nicht entfernt werden konnte, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  49. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 49, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 49, imagem 2 %32
    • Wenn du beide Klebestreifen erfolgreich entfernen konntest, fahre mit dem nächsten Schritt fort. Andernfalls musst du den Akku aus dem Rückgehäuse heraushebeln.
    • Erhitze einen iOpener, um das Gehäuse direkt hinter dem Akku zu erwärmen. Alternativ kannst du dazu auch einen Fön oder ein Heißluftgebläse verwenden.
    • Entferne den iOpener nach etwa einer Minute, drehe das Telefon um und verwende eine Plastikkarte, um den verbleibenden Kleber hinter dem Akku zu lösen.
    • Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen, denn dies könnte ihn beschädigen und gefährliche Chemikalien freisetzen oder ihn in Brand setzen.
    • Hebele nicht im oberen Drittel des Akkus, du könntest das Flachbandkabel der Lautstärkeregelung beschädigen.
  50. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 50, imagem 1 %32
    • Entferne den Akku.
    • Wenn du deinen neuen Akku installierst, folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen des Akkus korrekt anzubringen.
  51. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Power- und Lautstärkereglerkabel: passo 51, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen, Power- und Lautstärkereglerkabel: passo 51, imagem 2 %32
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 1,9 mm Schrauben, die den An-/Ausschalter befestigen.
    • Drei 2,3 mm Schrauben, die die Lautstärketasten befestigen.
  52. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 52, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 52, imagem 2 %32
    • Entferne folgende 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine neben der Rückkamera
    • Eine am Gehäuserückteil
  53. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 53, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 53, imagem 2 %32
    • Drücke von außen mit der Spudgerspitze die Hold-Taste in das Gehäuse.
    • Dadurch lösen sich die Hold-Taste und die Dichtung vom Gehäuse.
  54. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 54, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 54, imagem 2 %32
    • Entferne die Rückkamera mit einer Pinzette.
  55. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 55, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 55, imagem 2 %32
    • Setze ein Plektrum von der Seite mit dem Einschaltknopf ein und trenne den Kleber, der das Flexkabel der Antenne am Gehäuse befestigt.
  56. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 56, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 56, imagem 2 %32
    • Schiebe die Spitze des Plektrums unter das Antennenflexkabel in Richtung Oberkante des iPhones und trenne so noch bestehende Klebeverbindungen.
  57. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 57, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 57, imagem 2 %32
    • Ziehe das Antennenflexkabel mit einer Pinzette weg vom Rand des iPhones und befreie so die geschraubte Klammer vom Gehäuse .
    • Entferne das Antennenflexkabel.
  58. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 58, imagem 1 %32
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Comprar
    • Entferne die 2,3 mm Abstandsschraube, mit der die Blitzhalterung am hinteren Gehäuse befestigt ist.
    • Am besten drehst du sie mit einem speziellen iPhone Abstandsschraubendreherbit und einem Bithalter heraus.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher, du musst aber aufpassen, dass er nicht verrutscht und die umliegenden Komponenten beschädigt.
  59. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 59, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 59, imagem 2 %32
    • Entferne die Halteklammer des Blitzes.
  60. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 60, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 60, imagem 2 %32
    • Löse vorsichtig die Blitzmodul mit der Spudgerspitze aus seinem Sitz.
  61. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 61, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 61, imagem 2 %32
    • Ein "Halberd Spudger" hat eine Klinge in Hellenbardenform. Trenne damit den Kleber, der das Mikrofon am Gehäuse festhält.
  62. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 62, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 62, imagem 2 %32
    • Falte vorsichtig das ganze Einschaltmodul vom Rand des Gehäuses weg.
  63. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 63, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 63, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 63, imagem 3 %32
    • Schiebe die Klinge eines Hellebardenspudgers unter das Ende des Kabels mit dem An-/Ausschalter, um es vom Kleber auf dem rückwärtigen Gehäuse zu lösen.
    • Fahre mit Trennen fort und bewege die Klinge in Richtung des Oberteils des iPhones.
  64. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 64, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 64, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 64, imagem 3 %32
    • Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers weiter unter dem Lautstärkekabel fort.
    • Bewege dabei die Klinge ganz langsam, um das Kabel nicht zu beschädigen.
  65. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 65, imagem 1 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 65, imagem 2 %32 iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 65, imagem 3 %32
    • Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers unter den Teil des Kabels mit der Lautstärkeregelung.
    • Schiebe sie vorsichtig unter dem Kabel in Richtung Unterteil des iPhones und löse so die restlichen Klebeverbindungen.
  66. iPhone 7 Power- und Lautstärkereglerkabel tauschen: passo 66, imagem 1 %32
    • Entferne das Strom- und Lautstärkeregler-Flachbandkabel.
Conclusão
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
34 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en de
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Scott Havard
Membro desde: 06/27/16
49.633 Reputação
Autoria de 31 guias
8 comentários
Hello,
how can I disassemble and assemble the mute button from the flex cable. because most spare part cables are without mute button…
thanks
Martin - Responder
the mute button can slide out. there is space on the side that is not marked red. it looks like three clips hold it in but simply grab hold of the button nob thing with tweezers and slide or wedge it out from underneath that bar that goes around the side with the red line and then once it’s out you can slip that button into the new flex
reymito sanchez -
Well theres 2 hours of my life I’m not getting back, worked a treat though…
Trig0r - Responder
hahaha aqint that the truth LOL
Mr. Anil Sethi Jr -
After reinstalling the volume and power buttons and brackets & clips, my power button won’t turn phone off/on; my volume control seems possessed and does what it wants, lol. Help!
Martha Brewer - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 235
Duração total: 42,968
