Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Remove the two 3.4 mm pentalobe screws on the bottom edge of the iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura no vão.
Pule as próximas três etapas.
O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99-
Remove four tri-point Y000 screws securing the lower connector bracket, of the following lengths:
Three 1.2 mm screws
One 2.4 mm screw
Use the point of a spudger to lift the battery connector out of its socket on the logic board.
Use a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector.
Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray.
Remove the SIM card tray assembly from the iPhone.
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector.
Remove the following Phillips screws securing the rear camera bracket to the rear case:
One 1.3 mm screw
One 2.5 mm screw
Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the antenna bus connector, just left of the rear camera module.
Remove the two 1.2 mm tri-point screws securing the upper cable bracket.
Use the flat end of a spudger to disconnect the upper cable connector.
Remove the four Phillips screws securing the Wi-Fi antenna:
Three 1.2 mm screws
One 1.7 mm screw
Remove the following Phillips screws:
One 1.3 mm screw
One 2.2 mm screw
Ferramenta utilizada nesse passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the 2.2 mm standoff screw from the grounding bracket.
Use tweezers to gently bend the logic board grounding bracket out of the way.
Use the point of a spudger to lift the two antenna cable connectors up off of the sockets on the logic board.
Use tweezers to gently derout the antenna cables from the metal bracket on the logic board.
Use the point of a spudger to disconnect the lower cable connector.
Remove the following screws:
One 1.4 mm Phillips screw
Three 2.2 mm standoff screws
Use the point of a spudger to move the SIM card eject plunger out of the logic board's way.
Use the flat end of a spudger to gently lift the battery connector end of the logic board up.
Lift the battery connector end of the logic board and pull it up and out of the rear case.
Two 1.9 mm screws securing the power button.
Three 2.3 mm screws securing the volume buttons.
Remove the following 1.3 mm Phillips screws:
One screw beside the rear-facing camera
One screw on the rear case
From the outside of the phone, push the hold switch into the rear case with the point of a spudger.
This action will free the hold switch and gasket from the rear case.
Use a pair of tweezers to remove the rear-facing camera.
Moving from power button side of the phone, use an opening pick to separate the adhesive holding the antenna flex cable to the rear case.
Slide the point of an opening pick underneath the antenna flex cable towards the top of the phone, separating the remaining adhesive.
Use tweezers to move the antenna flex cable away from the edge of the phone, freeing the screw bracket from the rear case.
Remove the antenna flex cable.
Remove the 2.3 mm standoff screw securing the flash bracket to the rear case.
Use the point of a spudger to gently unseat the flash module.
Use the blade of a Halberd spudger to separate the adhesive holding the microphone to the rear case.
Gently fold the power button module from the edge of the rear case.
Slide the blade of a halberd spudger under the power button end of the button cable to separate it from the adhesive on the rear case.
Continue to separate the adhesive by moving the blade towards the top of the phone.
Continue to move the blade of the halberd spudger underneath the power and volume control cable.
Slide the halberd spudger under the volume control portion of the button cable.
Gently slide the blade underneath the cable towards the bottom of the phone, separating the remaining adhesive.
Pull the clip towards the bottom of the phone and lift up to free it from the bracket.
Push the lower end of the power button bracket up off of peg securing it.
Use the pointed end of a spudger to push the power button cover out of the rear case.
Remove the power button cover.
21 outras pessoas executaram este guia.
3 comentários
Alright so quick question…….
the clip shown in step 57 the one that resembles a staple,is this necessary?
Im doing a housing swap for myself and I cannot get these back on going on an hour now my hands are huge so im wondering if everything will be okay if I don’t replace these.(normally if it were another person’s device I would never take a shortcut,Never have and Never will in fact I despise this,but it’s my phone so it’s cool).
thanks
I can't see a response. Are the clips necessary?
It is probably to keep it in place, so I think it’s not necessary but recommended
