Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 1, imagem 1 %32
    • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Power off your iPhone before beginning disassembly.
    • Remove the two 3.4 mm pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.
    • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.
  2. , Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 , Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 , Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
    • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
    • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
    • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
    • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
  3. , Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 , Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 , Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
    • Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  4. : passo 4, imagem 1 %32 : passo 4, imagem 2 %32 : passo 4, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  5. : passo 5, imagem 1 %32 : passo 5, imagem 2 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
    • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma superfície aquecida, mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
    • Insira uma palheta de abertura no vão.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  6. , Heat the display: passo 6, imagem 1 %32
    • As próximas três etapas mostram como separar a tela usando uma ventosa de sucção.
    • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
    • Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
  7. , Separar o visor: passo 7, imagem 1 %32 , Separar o visor: passo 7, imagem 2 %32
    • Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção não cubra o botão home, pois isso impediria a formação de um vácuo entre a ventosa de sucção e o vidro dianteiro.
  8. : passo 8, imagem 1 %32 : passo 8, imagem 2 %32 : passo 8, imagem 3 %32
    • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a moldura.
    • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força.Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para inserir a ferramenta.
  9. : passo 9, imagem 1 %32 : passo 9, imagem 2 %32 : passo 9, imagem 3 %32
    • Passe a palheta de abertura a borda esquerda do fone para cima, começando pela borda inferior e indo em direção aos botões de controle de volume e ao seletor de mudo, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
    • Pare próximo ao canto superior esquerdo do visor.
    • Não tente separar a borda superior da tela da estrutura traseira, pois ela é mantida no lugar por clipes de plástico que podem quebrar.
  10. , Informações sobre a tela: passo 10, imagem 1 %32
    • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direito de seu iPhone. Não insira a sua palheta aqui, do contrário você pode danificar os cabos.
  11. : passo 11, imagem 1 %32 : passo 11, imagem 2 %32 : passo 11, imagem 3 %32
    • Insira novamente a sua ferramenta no canto direito inferior do iPhone e deslize-a ao redor do canto e subindo pela lateral direita do fone para separar o adesivo.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
  12. : passo 12, imagem 1 %32 : passo 12, imagem 2 %32
    • Puxe com cuidado a ventosa de sucção para erguer a borda inferior da tela.
    • Não eleve a tela a um ângulo superior a 15º caso contrário você estará arriscando distender ou desgastar os cabos conectados à tela.
    • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel dianteiro.
  13. : passo 13, imagem 1 %32 : passo 13, imagem 2 %32 : passo 13, imagem 3 %32
    • Passe uma palheta de abertura por debaixo da tela, circundando o canto esquerdo superior e ao longo da borda superior do fone para amolecer o último adesivo.
  14. : passo 14, imagem 1 %32 : passo 14, imagem 2 %32
    • Deslize o conjunto da tela ligeiramente para baixo (afastando-o da borda superior do fone) para desengatar os clipes que o mantêm preso à estrutura traseira.
  15. : passo 15, imagem 1 %32 : passo 15, imagem 2 %32 : passo 15, imagem 3 %32
    • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
    • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
    • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
  16. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 16, imagem 1 %32
    • Remove the following four tri-point Y000 screws securing the lower display cable bracket to the logic board:
    • Three 1.2 mm screws
    • One 2.6 mm screw
  17. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 17, imagem 1 %32 : passo 17, imagem 2 %32
    • Remove the lower display cable bracket.
  18. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 18, imagem 1 %32 : passo 18, imagem 2 %32 : passo 18, imagem 3 %32
    • Use the point of a spudger to lift the battery connector out of its socket on the logic board.
    • Bend the connector cable up slightly to prevent it from making contact with the socket and providing power to the phone.
  19. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 19, imagem 1 %32 : passo 19, imagem 2 %32 : passo 19, imagem 3 %32
    • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step.
    • Use the flat end of a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
    • To re-attach press connectors, press down on one end until it clicks into place, then repeat on the other end. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
    • If you have a blank screen, white lines on the display, or partial or complete lack of touch response after reassembling your phone, try disconnecting and carefully reconnecting both of these cables and make sure they are fully seated.
  20. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 20, imagem 1 %32 : passo 20, imagem 2 %32 : passo 20, imagem 3 %32
    • Remove the three tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector:
    • One 1.3 mm screw
    • Two 1.0 mm screws
    • Remove the bracket.
  21. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 21, imagem 1 %32 : passo 21, imagem 2 %32
    • Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
    • This press connector should also be reconnected one end at a time to minimize the risk of bending.
  22. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 22, imagem 1 %32
  23. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 23, imagem 1 %32
    • Remove three Phillips screws securing the antenna component:
    • Two 1.3 mm screws
    • One 1.2 mm screw
  24. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 24, imagem 1 %32
    • Remove the 1.3 mm Phillips screw securing the antenna component to the top edge of the rear case.
  25. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 25, imagem 1 %32 : passo 25, imagem 2 %32 : passo 25, imagem 3 %32
    • The screw boss at the top of the antenna component is tucked into a small recess in the top edge of the iPhone.
    • Tilt the antenna component up towards the top of the phone.
    • Slide the screw boss down and out of its recess.
  26. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 26, imagem 1 %32
    • Remove the top left antenna component.
  27. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 27, imagem 1 %32 : passo 27, imagem 2 %32
    • Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
    • Press firmly to eject the tray.
  28. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 28, imagem 1 %32 : passo 28, imagem 2 %32 : passo 28, imagem 3 %32
    • Remove the SIM card tray from the iPhone.
    • The SIM card will fall out of the tray easily.
    • When reinserting the SIM card, ensure that it is in the proper orientation relative to the tray.
    • A thin rubber gasket around the SIM tray provides water and dust protection. If this gasket is damaged or missing, replace the gasket to protect your iPhone's internal components.
  29. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 29, imagem 1 %32 : passo 29, imagem 2 %32 : passo 29, imagem 3 %32
    • Use an iFixit opening tool or a fingernail to disconnect the dual camera cable connectors by prying them straight up from their sockets.
  30. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 30, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
    • One 1.6 mm Phillips screw
    • One 2.2 mm standoff screw
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  31. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 31, imagem 1 %32
    • Remove the bracket covering the rear-facing camera.
  32. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 32, imagem 1 %32
    • Remove the two 1.3 mm Phillips screws securing the upper cable bracket.
  33. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 33, imagem 1 %32
    • Remove the upper cable bracket.
  34. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 34, imagem 1 %32
    • Remove the two 1.3 mm Phillips screws securing the grounding clip at the top left edge of the logic board.
  35. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 35, imagem 1 %32
    • Remove the grounding clip.
  36. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 36, imagem 1 %32 : passo 36, imagem 2 %32
    • Remove the 1.3 mm Phillips screw securing the antenna flex cable to the top edge of the iPhone's rear case.
    • Remove the remaining Phillips screw from the antenna flex cable.
  37. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 37, imagem 1 %32 : passo 37, imagem 2 %32
    • Use a fingernail or the sharp end of an iFixit opening tool to pry up and disconnect the antenna flex cable connector from the logic board.
  38. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 38, imagem 1 %32 : passo 38, imagem 2 %32
    • Slide the flat edge of a spudger underneath the antenna flex cable to separate the adhesive holding it in place.
  39. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 39, imagem 1 %32 : passo 39, imagem 2 %32 : passo 39, imagem 3 %32
    • The screw boss at the top of the antenna flex cable is tucked into a small recess in the top edge of the iPhone.
    • Tilt the antenna flex cable up toward the top of the iPhone.
    • Remove the antenna flex cable.
  40. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 40, imagem 1 %32 : passo 40, imagem 2 %32 : passo 40, imagem 3 %32
    • Use a thin pry tool or tweezers to carefully pry up and disconnect the two coaxial cable connectors from the logic board.
    • During reassembly, these can be tricky to reconnect. One at a time, hold each connector in place over its socket and press down with the flat of your spudger. The connector should snap into place.
    • The coaxial cable closest to the battery connector is responsible for the Wi-Fi Diversity Antenna. The other coaxial cable is for the secondary cell antenna. Make sure to reconnect them to the correct sockets.
  41. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 41, imagem 1 %32 : passo 41, imagem 2 %32 : passo 41, imagem 3 %32
    • Disconnect the two remaining ribbon cables from the logic board:
    • Disconnect the upper cable connector by prying from the top
    • Disconnect the Lightning port connector by prying along the outer edge
  42. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 42, imagem 1 %32
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Comprar
    • Remove the seven screws securing the logic board:
    • One 1.3 mm Phillips screw
    • Two 2.1 mm standoff screws
    • One 2.0 mm standoff screw with a large head
    • One 2.0 mm standoff screw with a small head
    • Two 2.2 mm standoff screws
    • Standoff screws are best removed using a standoff screw bit and a driver handle.
  43. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 43, imagem 1 %32 : passo 43, imagem 2 %32
    • Use the point of a spudger to push the SIM card eject plunger out of the logic board's way.
  44. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 44, imagem 1 %32
    • Use the point of a spudger to carefully de-route the two coaxial cables from the small metal clip holding them to the logic board.
  45. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 45, imagem 1 %32 : passo 45, imagem 2 %32 : passo 45, imagem 3 %32
    • Lift the logic board from the bottom edges and slide it toward the bottom of the iPhone to remove it.
    • Be careful not to snag the logic board on any cables.
    • During reassembly, note the position of the black grounding clip at the top right edge of the logic board, near the rear cameras. The logic board should slide underneath the clip.
Linha de Chegada
102 outras pessoas executaram este guia.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
427.796 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.718 guias
20 comentários
Helo! Where can I buy motherboard for iPhone 7+ that can be activated? Price?
Dario - Responder
Can we use iphone 7+ 32gb board to a iphone 7+ 128 GB
Ali Mirsa -
You can purchase motherboard from this website.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-i...
Jose Palma -
It's really tough to install Board component but this guideline really helpful..
Flica Hussey - Responder
how can you determine the different stand of screws
joe kelly - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 132
Últimos 30 dias: 610
Duração total: 161,688
