Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
iPhone 7 Logic Board Disconnection
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: passo 1, imagem 1 %32 iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector.
  2. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 2, imagem 1 %32 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the following Phillips screws securing the rear camera bracket to the rear case:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.5 mm screw
  3. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the bracket.
  4. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 4, imagem 1 %32 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the antenna bus connector, just left of the rear camera module.
  5. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the two 1.2 mm tri-point screws securing the upper cable bracket.
  6. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 6, imagem 1 %32 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the upper cable bracket.
  7. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 7, imagem 1 %32 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 7, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the upper cable connector.
  8. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 8, imagem 1 %32 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 8, imagem 2 %32
    • Remove the four Phillips screws securing the Wi-Fi antenna:
    • Three 1.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
  9. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 9, imagem 1 %32 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 9, imagem 2 %32
    • Remove the top left antenna.
  10. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 10, imagem 1 %32
    • Remove the following Phillips screws:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.2 mm screw
  11. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 11, imagem 1 %32 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 11, imagem 2 %32
  12. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 12, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Remove the 2.2 mm standoff screw from the grounding bracket.
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  13. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 13, imagem 1 %32 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: passo 13, imagem 2 %32
    • Use tweezers to gently bend the logic board grounding bracket out of the way.
Conclusão
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
223.441 Reputação
Autoria de 168 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 184
