Introdução
Grundständige Anleitung für das Öffnen eines iPhone 7, um an die Komponenten zu gelangen.
Ferramentas
Peças
Nenhum componente especificado.
Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
