Introdução
나눠진 iPhone 7 Plus과 함께 도쿄 분해도 트리오를 계속 진행합니다. 7 Plus 보다 한 개 적은 카메라와 동일한 개수의 헤드폰 잭이 있는 iPhone 7 분해를 준비하게 되어 영광입니다!
용기에는 책임이 따릅니다! 고군분투하고
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
이 iPhone 7 분해를 시작하기 전에, 이미 알고 있는 기술 사양은 다음과 같습니다:
M10 모션 코프로세서 내장 Apple A10 Fusion 프로세서
32, 128 또는 256GB 온보드 저장 용량
1334 × 750 픽셀 (326ppi) 4.7-인치 IPS 멀티터치 Retina HD 디스플레이
f/1.8 조리개, 광학 이미지 흔들림 보정 및 5x 디지털 줌 12MP 카메라
ƒ/2.2 조리개 및 1080p HD 녹화 기능 7MP FaceTime HD 카메라
새로운 Taptic Engine으로 작동하는 솔리드스테이트 Touch ID 홈 버튼
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC
iPhone 7은 이전 모델 iPhone 6와 똑같은 치수이지만 (138.3mm × 67.1mm × 7.1mm)—무게는 138그램으로 iPhone 6s의 143그램 보다 약간 줄었습니다.
또한 iPhone 7은 보기 흉한 안테나 선을 잘 숨기지만—카메라 범프는 그렇지 못합니다. 미니 광학 산은 머무를것 같습니다.
우리는 이 외관에 감탄하느라 바빴지만, Creative Electron 친구들은 X-레이로 뚫어지게 보았습니다. 달콤한 내부를 확인하세요.
Ferramenta utilizada nesse passo:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
케이스를 열기 위해 끈적 끈적한 접착제와 잠시 싸운 후, 우리는 또 다른 수리 장애물에 직면합니다—7의 큰 형 7 Plus와 마찬가지로 케이블 브래킷을 고정하는 작은 트라이-포인트 나사입니다.
전면 패널과 끈적 끈적한 접착제를 치우고, 우리는 믿을 만한 spudger/스퍼저를 꺼내 배터리를 분리하세요. 그 다음, spudger/스퍼저로 디스플레이 커넥터를 뽑는 작업을 할 차례입니다.
새 카메라를 치워놓고, 우리는 iPhone 7으로 깊숙이 들어갑니다.
다음 분리: 헤드폰 잭이라고 스스로 착각하는 audio baffle/오디오 배플.
분해도 업데이트: Apple에 따르면 이 플라스틱 부품은 기압 벤트라고 합니다. 방수 씰링은 추가 방수 방진 기능을 제공하며, iPhone은 이 baffle/배플을 사용하여 내부 압력과 기압을 균등하게 만들어 고도계의 정확성을 높입니다.
이 Taptic Engine/탭틱 엔진은 넓어진 공간을 활용하여 홈 버튼 촉감 기능에 맞게 크기를 키웠습니다.
장애물을 치우고 유용한 spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 아래 있는 접착제를 제거합니다. 배터리 당김 탭 세 개를 감아 서 떼어냅니다.
iPhone 7 스피커는 로직 보드와 연결하는 끈끈이 Wi-Fi 다이버시티 안테나와 함께 제공됩니다.
방수 경고! 스피커의 출력 덕트는 고무 스피커 그릴 개스킷 위에 장착되어 추가 방수 방진 층을 만듭니다.
이 디자인은 약 두 시간 전에 밝혀낸 iPhone 7 Plus와 거의 동일합니다.
스피커 그릴이 제대로 방수 기능을 수행하지 않는 경우를 대비하여—덕트에는 촘촘한 메쉬가 있습니다.
이는 SIM 꺼냄 구멍보다는 Rube Goldberg 기계처럼 보입니다. SIM 꺼냄 도구는 플라스틱 핀을 누르면 금속 핀이 눌려 SIM 트레이가 나옵니다.
...하지만 사실은 필연적인 변기로 낙하에 대한 추가 방어 중 하나 입니다.
추가 점수로 Apple은 SIM 트레이 주위에 고무 개스킷을 추가했습니다!
그리고 반대편에:
SK Hynix/하이닉스 H23QEG8VG2ACS 32GB 플래시
Murata 339S00199 Wi-Fi/Bluetooth 모듈
NXP 67V04 NFC 컨트롤러
Dialog 338S00225 전원 관리 IC
Qualcomm PMD9645 전원 관리 IC
Qualcomm WTR4905 멀티모드 LTE 트랜시버
Qualcomm WTR3925 RF 트랜시버
이제 로직 보드가 나왔으니 Lightning 커넥터 어셈블리를 자유롭게 빼낼 수 있습니다.
진짜 빼낼 수 있을까!? 가벼운 접착제에서 들어 올리는 것은 무난했지만 첫 번째 잡아 당김엔 꿈적도 하지 않았습미다. 이 포트에는 추가 나사가 있습니다!
Apple이 우리의 경고를 마음에 새긴 것 같습니다. 오디오 연결 부담을 감당할 수 있는 헤드폰 잭이 없으면 이 포트는 훨씬 더 빨리 닳는데, 충분히 보강되었습니다.
다른 Lightning 케이블 (a.k.a. "모든 케이블"): 안테나, 마이크 두 개, 스피커 그릴 플러그 두 개, 그리고 Lightning 포트.
- 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다. 배터리를 분리하기 위해 특수 드라이버 및 접착제 제거 기술 지식이 필요하지만 그리 어렵지 않습니다.
- 솔리드 스테이트 홈 버튼은 일반적인 실패 지점을 제거합니다.
- 개선된 방수 방진 기능은 (수리를 복잡하게 하지만) 환경 손상 및 실수로 물을 쏟은 경우의 수리 필요성을 낮춥니다.
- 디스플레이 어셈블리는 제일 처음으로 분리하는 제품으로 스크린 수리를 단순화하지만 개선된 방수 조치는 수리 절차를 더욱 복잡하게 합니다..
- 트라이-포인트/3점 나사 추가로 인해 iPhone 7 수리에는 최대 네 가지 드라이버가 필요합니다.
Considerações finais
Índice de reparabilidade
(10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
84%
Christian Kim está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
77 comentários
1960 mAh is a lot more than 1715 of 6s!
it is actually.
Yes, and the top connector plate.
