Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm localizados na borda inferior do iPhone, dispostos ao lado do conector Lightning.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Ferramenta utilizada nesse passo:Anti-Clamp-
If you don't have an Anti-Clamp, follow the next three steps to use a suction handle.
Apply mild heat to the lower edge of the iPhone using an iOpener or hair dryer for about a minute.
Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Remova os dois parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria:
Um parafuso de 2,9 mm
Um parafuso de 2,2 mm
Remova os seguintes quatro parafusos Phillips que seguram o suporte do cabo do display:
Três parafusos de 1,2 mm
Um parafuso de 2,8 mm
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear camera from its socket on the logic board.
Remove the following two Phillips screws over the rear camera bracket:
One 1.6 mm screw
One 2.0 mm screw
Insert a spudger to the side of the camera, between the rear case and the camera module.
Gently pry up on the camera to nudge it out from its housing.
Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray.
Remove the two 2.3 mm Phillips screws securing the upper component cable connector bracket.
Remove the upper component cable connector bracket.
Remove the following five Phillips screws securing the top left Wi-Fi antenna:
Two 1.5mm screws
One 2.3 mm screw
One 1.9 mm screw
One 2.0 mm screw
Use the flat end of a spudger to disconnect the audio control cable from its socket on the logic board.
Use the pointed tip of a spudger to disconnect the antenna cable from its socket on the upper right corner of the logic board.
Use the pointed tip of a spudger to disconnect the antenna cable from its socket on the lower left corner of the logic board.
Insert the flat end of a spudger underneath the Lightning connector ribbon cable. Lift up to disconnect it from its socket on the logic board.
Gently pull up on the antenna cable to de-route it from the two clips on the right side of the logic board.
Remove the 1.3 mm Phillips screw securing the NFC bracket to the logic board.
Remove the following two Phillips screws:
One 2.5 mm screw at the top of the logic board
One 1.4 mm screw set into the upper edge of the rear case
Remove the final three screws securing the logic board to the rear case:
One 1.9 mm Phillips screw
One 2.5 mm hex nut
One 1.8 mm Phillips screw
Insert an opening pick below the lower edge of the logic board, between the board and the loudspeaker.
Use the opening pick to gently lift the logic board out of its housing.
Remove the logic board.
Remove the two 1.5 mm Phillips screws holding the Taptic Engine in place.
Remove the Taptic Engine.
Use tweezers to peel up the tips of the battery adhesive strips at the lower edge of the battery.
Pull one of the adhesive strips straight out, towards the bottom of the iPhone.
For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
Continue pulling until the strip is fully removed.
If one of the adhesive strips breaks under the battery during this procedure, and cannot be retrieved, remove the remaining strip, and then skip to Step 48.
Repeat the previous step for the second adhesive strip.
Ferramenta utilizada nesse passo:Plastic Cards$2.99-
If you successfully removed all three adhesive strips, move on to the next step. Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case.
Prepare an iOpener and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Alternatively, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
After about a minute, flip the phone over and use a plastic card to break up any remaining adhesive behind the battery.
Remove the single 1.3 mm Phillips screw securing the flash bracket.
Remove the flash bracket.
Use the flat end of a spudger to lift the flash out of its housing in the rear case.
Remove the following five Phillips screws:
Two 2.5 mm screws set into the left edge of the rear case
One 2.1 mm Phillips #000 screw set into the left edge of the rear case
Two 2.1 mm screws set into the right edge of the rear case
Use the pointed tip of a spudger to gently separate the microphone from the rear case.
Slide an opening pick between the upper component cable and the rear case.
Gently separate the cable from the rear case.
Continue pushing the opening pick under the cable until it fully separates from the rear case.
If your replacement part did not come with the mute switch cover, you will need to remove the switch cover and transfer It.
Use the flat end of the spudger to press down and hold the old bracket firmly in place.
Use tweezers or your fingers to carefully rock the switch cover such that the switch cover pins swing out of their clips.
Lift the switch cover straight up.
Grasp the metal bar on the back of the power button cover.
Remove the power button cover.
33 outras pessoas executaram este guia.
