Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Ferramenta utilizada nesse passo:Anti-Clamp$24.95-
If you don't have an Anti-Clamp, follow the next three steps to use a suction handle.
Apply mild heat to the lower edge of the iPhone using an iOpener or hair dryer for about a minute.
Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria à placa lógica:
Um parafuso de 2,9 mm
Um parafuso de 2,3 mm
Remova os seguintes parafusos Phillips:
Três parafusos de 1,3 mm
Um parafuso de 1,6 mm
Um parafuso de 3,0 mm
Descole as pontas das três faixas adesivas da bateria localizadas ao longo da borda inferior da bateria.
Puxe cuidadosamente as abas adesivas da bateria para fora dela, em direção à parte inferior do iPhone.
Puxe continuamente, mantendo constante tensão nas faixas até que elas escapem entre a bateria e a estrutura traseira. Para obter o melhor resultado, puxe a faixa em um ângulo de 60º ou menos.
Remove the two 2.7 mm Phillips screws over the audio control cable bracket.
Disconnect the audio control flex cable from its socket on the logic board.
Remove the circular sticker covering the third screw securing the cellular antenna to the rear case.
Remove the following three Phillips screws:
One 2.7 mm screw
One 1.7 mm screw
One 1.3 mm screw
Lift, but do not remove, the cellular antenna to reveal the third screw securing the audio control cable to the rear case.
Remove the three 2.4 mm Phillips screws over the audio control cable bracket.
Use the flat end of a spudger to peel the volume control flex cable off the rear case.
Gently nudge the volume control button covers out of their slots in the rear case.
11 outras pessoas executaram este guia.
