Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Ferramenta utilizada nesse passo:Anti-Clamp$24.95-
If you don't have an Anti-Clamp, follow the next three steps to use a suction handle.
Apply mild heat to the lower edge of the iPhone using an iOpener or hair dryer for about a minute.
Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria à placa lógica:
Um parafuso de 2,9 mm
Um parafuso de 2,3 mm
Remova os seguintes parafusos Phillips:
Três parafusos de 1,3 mm
Um parafuso de 1,6 mm
Um parafuso de 3,0 mm
Peel up any tape covering the iSight camera bracket screws.
Remove the following Phillips screws over the camera bracket:
One 1.9 mm screw
One 2.4 mm screw
Disconnect the iSight camera connector from its socket on the logic board.
Insert the flat end of the spudger between the iSight camera and rear casing.
Gently pry the camera out from its housing.
Insert a SIM eject tool into the hole in the SIM tray.
Press to eject the SIM tray.
Remove the single 1.4 mm Phillips screw holding the NFC bracket in place.
Remove the two 2.7 mm Phillips screws securing the audio control cable bracket to the logic board.
Disconnect the audio control cable by prying its connector straight up from its socket on the logic board.
Disconnect the cellular antenna cable by prying its connector straight up from its respective socket on the logic board.
Disconnect the Wi-Fi diversity antenna cable by prying its connector up from the logic board.
Disconnect the power button flex cable from its socket on the logic board.
Disconnect the antenna cable by prying it up from the logic board.
Use the flat end of a spudger to disconnect the Lightning connector flex cable from the logic board.
Deroute the antenna cable from the two clips on the right edge of the logic board.
Ferramenta utilizada nesse passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws:
One 1.3 mm Phillips screw
One 2.6 mm Phillips screw
One 2.2 mm standoff screw
Deroute the upper left cellular antenna cable from the first logic board clip by nudging it out from under the clip, towards the battery.
Continue derouting the cellular antenna cable from the second and third logic board clips.
Use the pointed tip of a spudger to gently pry the cellular antenna cable from the middle logic board clip.
Remove the final 2.0 mm Phillips screw directly below the SIM card reader.
Carefully raise—but do not remove—the logic board, lifting it from the bottom edge nearest the Lightning connector.
Tip the logic board up to a vertical position to expose the single antenna connector on the underside, near the top edge of the board.
Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
Use the flat end of the spudger to disconnect the Wi-Fi/Bluetooth antenna cable from its socket on the back of the logic board.
Remove the following four Phillips screws:
Three 2.0 mm screws holding the power button bracket in place
One 1.3 mm Phillips screw over the flash and microphone bracket
Use the pointed end of a spudger to lift the flash out of its housing in the rear case.
Use the flat end of a spudger to peel the power button flex cable off the rear case.
Insert the tip of a spudger underneath the microphone portion of the flex cable and gently pry it off of the rear case.
Slide an opening pick underneath the power button flex cable to pry the cable off the rear case.
Gently nudge the power button cover out of its slot in the rear case.
9 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
Hi,
I have done all the process, I have replaced the power button, but this does not fix the “no clicking” button issue.
Should I replace the power flat cable too? Or could it be related about how power button is inserted in the hole?
My power button flat is “clicking” if I try it with my nail, but I don’t know if this is enought clicking or it has got too much use..
