Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.
  2. Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus, Procedimento de abertura: passo 2, imagem 1 %32
    • Ao abrir o display do 6s Plus, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
    • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do conjunto do display.
  3. Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 2 %32
    • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
    • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para criar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
  4. Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 3 %32
    • O local mais apropriado para desprender é o entalhe no painel dianteiro, que se encontra acima da entrada do fone de ouvido.
    • Enquanto exerce força com a ventosa de sucção, insira a ponta plana de uma espátula na fenda, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
  5. Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 2 %32
    • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira.
  6. Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 3 %32
    • Enquanto puxa a ventosa de sucção para cima com firmeza, deslize a ponta da espátula por baixo da borda esquerda inferior do display.
  7. Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 2 %32
    • Deslize a ponta da espátula para cima ao longo da lateral esquerda do telefone, entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
  8. Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 2 %32
    • Insira a ponta plana da espátula por baixo da borda direita do display.
    • Deslize a espátula para cima ao longo da lateral direita.
  9. Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para manter a estrutura traseira abaixada enquanto puxa para cima a ventosa de sucção para abrir o telefone.
    • Não remova o display por completo, ou você danificará os cabos de dados que conectam ao display, nas imediações da borda superior do iPhone.
  10. Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 2 %32
    • Puxe para cima o pino localizado sobre a ventosa de sucção para removê-la do display.
  11. Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 3 %32
    • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Não deixe o ângulo de abertura do display ultrapassar 90º—ele ainda está conectado à parte superior do telefone através dos cabos do display, do digitalizador e da câmera frontal, os quais podem se desgastar facilmente.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida fechada para apoiar o display.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
86%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dante Mazzanti
Membro desde: 07/13/15
36.328 Reputação
Autoria de 26 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 804
