Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.
  2. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus, Procedimento de abertura: passo 2, imagem 1 %32
    • Ao abrir o display do 6s Plus, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
    • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do conjunto do display.
  3. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 2 %32
    • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
    • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para criar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
  4. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 3 %32
    • O local mais apropriado para desprender é o entalhe no painel dianteiro, que se encontra acima da entrada do fone de ouvido.
    • Enquanto exerce força com a ventosa de sucção, insira a ponta plana de uma espátula na fenda, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
  5. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 2 %32
    • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira.
  6. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 3 %32
    • Enquanto puxa a ventosa de sucção para cima com firmeza, deslize a ponta da espátula por baixo da borda esquerda inferior do display.
  7. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 2 %32
    • Deslize a ponta da espátula para cima ao longo da lateral esquerda do telefone, entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
  8. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 2 %32
    • Insira a ponta plana da espátula por baixo da borda direita do display.
    • Deslize a espátula para cima ao longo da lateral direita.
  9. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para manter a estrutura traseira abaixada enquanto puxa para cima a ventosa de sucção para abrir o telefone.
    • Não remova o display por completo, ou você danificará os cabos de dados que conectam ao display, nas imediações da borda superior do iPhone.
  10. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 2 %32
    • Puxe para cima o pino localizado sobre a ventosa de sucção para removê-la do display.
  11. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 3 %32
    • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Não deixe o ângulo de abertura do display ultrapassar 90º—ele ainda está conectado à parte superior do telefone através dos cabos do display, do digitalizador e da câmera frontal, os quais podem se desgastar facilmente.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida fechada para apoiar o display.
  12. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus, Conector da bateria: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria à placa lógica:
    • Um parafuso de 2,9 mm
    • Um parafuso de 2,3 mm
  13. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 13, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do conector da bateria.
  14. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 3 %32
    • Use a ponta fina da espátula para desconectar o conector de bateria da placa lógica.
  15. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 3 %32
    • Incline o conector para trás para garantir que não haja contato involuntário e que o iPhone não ligue enquanto você está trabalhando nele.
  16. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus, Conjunto do display: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips:
    • Três parafusos de 1,3 mm
    • Um parafuso de 1,6 mm
    • Um parafuso de 3,0 mm
    • Durante a nova montagem, é crucial posicionar este parafuso de 3,0 mm no ângulo direito superior do suporte. Se você montá-lo em qualquer outro local, a placa lógica poderá ser danificada.
  17. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do cabo do display.
  18. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 2 %32
    • Tenha cuidado para desprender somente o conector e não o soquete que se encontra sobre a placa lógica.
    • Use uma ferramente de abertura de plástico para desconectar o conector da câmera frontal e sensores.
  19. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 19, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo do digitalizador, levantando-o em sentido vertical de seu soquete localizado sobre a placa lógica.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione primeiro numa extremidade do conector e, então, pressione na extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente poderá entortar e causar danos ao digitalizador.
  20. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo de dados do display levantando-o em sentido vertical de seu soquete localizado na placa lógica.
  21. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto do display.
    • Ao montar novamente o dispositivo, se você estiver instalando um novo kit de faixas adesivas ao redor do display, limpe e remova primeiro o material adesivo antigo e, só então, instale as novas faixas adesivas pressionando-as no local.
  22. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus, Conjunto do botão home: passo 22, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips de 1,9 mm que seguram o suporte do botão home.
  23. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 23, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do botão home.
  24. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 2 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o cabo do botão home de seu conector localizado no conjunto do display.
  25. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 25, imagem 1 %32
  26. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 26, imagem 2 %32
    • Insira uma palheta de abertura entre a vedação do botão home e o painel dianteiro para elevar o conjunto do painel.
  27. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 27, imagem 2 %32
    • Usando a ponta de seu dedo, empurre cuidadosamente o conjunto do botão home para cima para continuar a separá-lo do painel dianteiro.
    • Se o botão home não se deixar liberar facilmente, continue separando a cola com uma palheta de abertura.
  28. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 28, imagem 2 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 28, imagem 3 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para remover o cabo flex, o qual foi levemente fixado com cola, do conjunto do display.
  29. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 29, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto do botão home.
  30. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus, Alto-falante auricular: passo 30, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes três parafusos Phillips:
    • Dois parafusos de 2,7 mm
    • Um parafuso de 1,4 mm
  31. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 31, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do alto-falante auricular.
  32. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 32, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula para empurrar a câmera FaceTime para fora de seu alojamento.
  33. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 33, imagem 2 %32
    • Empurre a câmera FaceTime para trás e remova o alto-falante auricular.
  34. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus, Conjunto da câmera FaceTime e sensores: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus, Conjunto da câmera FaceTime e sensores: passo 34, imagem 2 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para empurrar o sensor de luz ambiente para cima e para fora de seu encaixe no painel dianteiro
  35. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 35, imagem 2 %32
    • Insira a ponta fina de uma espátula entre o cabo flex do microfone e o painel dianteiro para quebrar a cola que o mantém em seu lugar.
  36. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 36, imagem 2 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 36, imagem 3 %32
    • Use a ponta plana de uma espátula para levantar o microfone e a vedação do alto-falante.
  37. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 37, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto da câmera FaceTime e sensores.
  38. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus, Blindagem EMI do display: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus, Blindagem EMI do display: passo 38, imagem 2 %32
    • Remova os sete parafusos Phillips de 1,5 mm que mantém a blindagem EMI do display em seu lugar.
    • O parafuso na extrema direita na primeira foto está recuado da borda do display em cerca de 1,8 cm.
  39. Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da blindagem EMI do display do iPhone 6s Plus: passo 39, imagem 2 %32
    • Remova a blindagem EMI do painel dianteiro.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
223.412 Reputação
Autoria de 168 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 1,090
